Loftlampe lyser konstant - og slukker ikke på kontakten.
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
Hej!
Jeg har sat en loftlampe op, der på helt almindeligvis skulle kobles med blå til blå og brun til brun ledning. Efter at have tændt på relæet igen, begyndte den på at lyse. Og den kontakt jeg mener bør tænde og slukke for den, er den på billedet. Kan en ekspert se, om noget skulle være samlet forkert?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Kontakten indgår i noget ihc eller kiprelæ styring, så det kan man umulig sige ud fra billedet. Det var nok mere interessant med et billede af lampeudtag.
Du skriver "helt almindelig med blå til brun ledning" Denne kombination er nu ret U-almindelig.
m.v.h. Erik
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
Jeg nåede at rette den med blå til brun idet du skrev - da jeg godt kunne se den kunne misforstås. Lampen er lidt af en dræber at sætte op og pille ned, men der er vel ingen anden udvej. Altså selve  loftudtaget er ret standart med N M1
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
Billede af et lampeudtag helt magen til. Blå er i N og brun er i M1
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Har du prøvet M2 i stedet? Måske er M1 brugt som faseklemme på bagsiden.
Elektronikteknikeren
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Lampen skal tilsluttes N og M1 . Det lyder som om du har tjek på det.
Så skal du se om der er et relæ ude på tavlen der går on/off når du påvirker den tangent på kontakten som du mener hører til lampen. Der må jo være 4 muligheder. Det skal skifte ved et tryk på tangenten foran.
Eller ved kortvarig forbindelse fra en af ledningerne og ned på den blå som er fælles.
m.v.h. Erik
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
M2 er lige testet - Nu lyser den slet ikke. Må lige bytte om igen og prøve at se om der foregår noget ude på tavlen så
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
Nu er den tilbage til, at den lyser konstant igen - Og der er intet der rykker sig ude på relæet. Alt står på ON. Vi prøvede endda at trykke på en anden kontakt tæt på, som (måske) også kunne være den, men uden held. Gad vide om der skal en trikker på?!
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
Er ikke 100% sikker på hvad du mener Erik? Kunne du overtales til at uddybe det?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Prøv med et billede af tavlen. Relæer der står on vil jo give konstant lys.
Jeg gætter på det er kiprelæer, og så er der en lille "test" knap på. Den kan bruges til at skifte med. På den måde kan du finde rette relæ, som passer på din lampe.
På billedet af trykknappen ser jeg at den blå er fælles. Så de andre skal sende 24 volt til hver sit relæ for at det kan skifte. Men det er ikke sandsynlig at alle trykknap funktioner svigter samtidig. Kan du tænde og slukke andre lamper i huset ?
Der sidder sikkert  en strømforsyning og denne kan have en sikring der er sprunget. Så er der ingen 24 v til at skifte relæer med.
m.v.h. Erik
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
I første omgang - her er billede af relæet. Lampen sidder i "Lys 4"
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er billede af automatsikringer. Der må sidde nogle relæer m.m. i en anden tavle når afbryder ser sådan ud.
m.v.h. Erik
KasperT
KasperT
Postnr: 2740
KasperT KasperT
Vi er næsten lige flyttet ind og jeg har selv kun nået at hænge to lamper op i køkkenet. De tænder og slukker fint
Det andet er jeg bange for blir for teknisk for mig... Troede bare man hang en lampe op og wupti.
