Brænde Vs briketter
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Jer der køber brænde i stedet for briketter: Hvor køber I jeres brænde? Og hvilken type vælger I? Bøg, ask, blandet løvtræ?
Og hvad er en rimelig pris?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Ja hvis du har adgang til ekstraordinær billig brænde f.eks. selv skover (og er villig til at bruge en stor del af din ulønnet fritid på selv at opbearbejde brænde), så er det selvfølgelig billigst. På roden koster skovbrænde typisk 50 øre/kg. I brændetårne typisk 2 kr/kg. Spørgsmålet er om det bedst kan betale sig at bruge 10 timer på selv at lave 2 rm  brænde, eller tage 2-3 ekstra overarbejdstimer på jobbet og købe fyringsklart brænde..!
Uanset træsort så er der næsten lige meget brændværdi i træ pr. kg tørstof (nåletræ dog lidt højere grundet indholdet af harpiks). Selv er mit favorit brænde ahorn, selv med 20-22% vandindhold optændes det uden problemer og brænder i lang tid. Dets flamme er jævn og uden nogen gnister. Og så er det nok den træsort der er nemmest at kløve, og tørretiden er lav i forhold til andre træsorter.
Lette træsorter (nåletræ, pil/poppel) giver hurtig varme men brænder osse hurtigere af - modsat tunge træsorter (eg,bøg/elm) de afgiver langsommere varme, men brænder til gengæld noget længere.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Frank Chr. skrev den 14-09-2018 10:17:26
Tak for tips.
Normalt står der ikke hvad et brændetårn vejer, men f.eks. her (https://www.dkbrænde.dk/ovntoerret-...t-eg.html) kan man få et brændetårn med 1,8m^3 ovntørret eg til 2500 kr.
Hvis det skal passe med ca. 2 kr/kg skal det jo gerne veje 1.2 ton. Gør det mon det?
Jeg har desværre ingen erfaringer med det idet jeg indtil nu kun har fyret med briketter som jeg nu har opgivet at få fat i til rimelige penge samt med lidt gratis brænde jeg har fået af venner og bekendte.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Tunge træsorter vejer (tæt stablet) ca. 500 - 550 kg pr m3. Så der er nok max. 1.000 kg på det brændetårn du har kik på.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Frank Chr. skrev den 14-09-2018 16:11:09
OK. Hvordan vil du anbefale, at man bruger brændeovn, hvis man samtidig har fjernvarme og varmeveksler?
Jeg plejer at sætte radiatorer på 2.5-3 om vinteren og fyre alt det jeg kan i brændeovnen. Så forventer jeg, at termostaterne i radiatorerne sørger for at radiatorer for det meste af tiden er slukket pga. varmen fra brændeovnen. Gulvvarmen i kælderen sætter jeg til 20 grader.
Kan det gøres bedre/billigere?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Hvad giver du for 1 kwh fjernvarme ? (alt incl. så som transportbidrag,  abonnementsbidrag mv.)
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Når jeg kigger på min seneste aconto betaling, så ser det ud til, at jeg inkl. arealafgift har betalt 2423 kr for 3395 MWh. Dvs. ca. 0,714 kr pr. MWh.
Lyder det rigtigt?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Nej det gør det ikke for 1 Megawatt-time (Mwh) = 1000 Kilowatt-time (Kwh)
Men hvis du mener 2423 kr for 3395 Kwh så er det en anden snak. Hmm.. dyrt - tja.. 28% billigere end hvis du fyrede med olie, men næsten dobbelt så dyrt som hvis du fyrede med træpiller/træbriketter i et normalt år.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Frank Chr. skrev den 18-09-2018 08:58:43
OK. Så hvis jeg forstår dig ret, så kan vi konkludere, at det er billigere at fyre med brændeovn end at bruge fjernvarme (hvis vi regner med brænde eller briketter til ~2kr/kg - ikke sandt?)
Men at brændeovn var billigere end fjernvarme var allerede det som min intuition sagde mig. Det jeg ikke helt forstod var din bemærkning tidligere i tråden, hvor du skrev:
Frank Chr. skrev den 06-09-2018 10:07:32
Her i kommunen hos dem der har fjernvarme, er det en dårlig ide enten, 1. at bruge både fjernvarme og brændeovn på samme tid, 2. helt i perioder at slukke for fjernevarmen og kun at fyre med brændeovn. Førstnævnte fordi man ikke opnår tilstrækkelig afkøling af det varme vand. Sidstnævnte da ens varmeregning består af både faste bidrag og forbrugsbidrag vil det være sådan, at jo mere varme man laver med andet end fjernvarme, des mindre får man for sit faste bidrag.
Jeg plejer jo netop at lade radiatorer stå på 3 mens jeg fyrer i brændeovn. Så forventer jeg jo, at termostaten slukker for radiatorer, når brændeovnen har varmet godt op. Er der noget ufornuftigt i det? (du skriver jo, at det er en dårlig ide at bruge fjernvarme og brændeovn på samme tid)
Ang. din punkt 2, så er jeg med på, at man naturligvis vil få mindre for sit faste bidrag til fjernvarmen jo mindre man bruger fjernvarmen, men det er vel  lige meget når man jo ikke kan slippe for at betale dette bidrag?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Hvis du blot lader termostaten styre fjernvarme forbruget samtiddig med at du osse fyre i brændeovn, opnår du kun at sende for meget uafkølet fjernvarme retur. Hvis du vil fyre i brændovn så skal du lukke for hovedhanen til fjernvarmen.
Ps. ..jeg burde nok havde tilføjet, at det selvfølgelig kommer an på din brændovns virkningsgrad - altså at den ligger i den øvre ende. En gammel brændeovn hvor i der fyres med dyrt (brændetårns) brænde med en effektiv brændværdi på f.eks. kun 4 kwh, grundet vandindhold på typisk 20% eller mere, er næsten ligeså dyrt som olie.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Hvis jeg lukker på hovedhanen til fjernvarme, så har jeg ganske rigtigt ikke varmt brugsvand fra min varmeveksler. Det er ikke holdbart.
Men mener du så, at jeg slet ikke bør fyre i brændeovn og at det ikke kan betale sig?
Jeg ved ikke hvilken virkningsgrad min brændeovn har. Den er ikke helt gammel. Måske 10 år. Men det er ikke en meget dyr fancy Morsø eller lign. Det er bare en almindelig lille brændeovn.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Kan du mon nøjes med at slukke for cirkulation til rumvarme på dit fjernvarmeanlæg?
Hvad er mærket (navn/model) på brændovnen ? Måske kan jeg finde virkningsgraden. For hvis virkningsgraden er tæt på eller under 75% spare du stort set intet, eller så lidt at det ikke kan betale sig, under forudsætning af en kg pris på 2 kr.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Frank Chr. skrev den 18-09-2018 10:51:02
Er temmelig sikker på, at det er denne model: Farsø 1 Special
https://www.vardestoves.eu/dk/produ...eller.html
https://www.vardestoves.eu/download...manual.pdf
Så vidt jeg kan forstå fra manualen har den en virkningsgrad på 81 %.
  1. Træ-brænde el. Briketter
    Lav-Motorcykel
  2. Billig briketter kolding
    Fyr og opvarmning
  3. Støver briketter ikke ret meget?
    Fyr og opvarmning
  4. Hårdt træs briketter
    Over hækken
  5. våde briketter
    Fyr og opvarmning
