Det skal være på 0,6 - 0,75 kw. Altså 750w. Og hvorfor det.
Jeg går ud fra en Harald Nyborg EL-trækspil.
Den er på 780 w løfter 400 kg med en hastighed på 11m/min.
Nu vil du gerne køre næsten 2,43 x så hurtig, og faktor 3,75 fra lodret. Så det vil havne på 505w med forholdsregning. Så kan man regne på de fysiske /teoretiske som man vil, men der skal altid lægges lidt til for at det kan køre sikkert.
Haralds gear har også tab. I sådan en opstilling som deres trækspil, har motoren en selvbremsende effekt, fordi statoren i motoren er konisk. Så den går normalt imod ankeret, men "suges" fri når magnetismen begynder på at trækkemotoren rundt.
Når du bruger snedkegear, er der oftest et tab i disse som er væsentlig større end tandhjulsgear. MEN på den anden side så vil de også oftest være selv bremsende. Forstået på den måde at over en vis udveksling kan man ikke dreje motoren rundt ved at dreje på udgangsaksel ( snedken )
Men det er jo ikek alene motoren der skal kunne holde liften fast. Der skal også et system til så den ikke løber løbsk hvis f.eks. cykel kæden springer.
