Volvo Penta 6cyl med Bosch EP/RSV250 Dieselpumpe
Janmvcasanova
Janmvcasanova
Postnr: 9690
Janmvcasanova Janmvcasanova
Så har han gjort det igen nyervervelse med en diesel pumpe der ikke vil slippe gassen går med fuld omdr. sider fast i reguleringen kan den fåes løs uden at jeg skal sende pumpen ind vh Jan
Jan Pedersen
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Janmvcasanova skrev den 26-08-2018 21:20:07
 Du kunne eventuelt lette låget over regulatoren og se på sagerne. Jeg kunne tænke mig til det er en gaffel der ikke sidder rigtigt efter en adskillelse af nogle folk, der har ville have at motoren skulle ose lidt mere. (læs måske kunne yde lidt mere).
Husk lige det skal samles rigtigt igen, ellers .................................. !!!
Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Onliner:
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
hej
RSV er navnet på regulatoren og ikke dieselpumpen
Hvad står der på type pladen på forsiden af pumpen? Er det en A, P eller MW pumpe? mit gæt er det er en A pumpe, men tag et billede af det, så det nemmere at hjælpe
Janmvcasanova
Janmvcasanova
Postnr: 9690
jo det skal vel altid samles rigtigt men det vil sige jeg skal tage enden af pumpen og så kigge på det det der skulle være sket er at der har været saltvand hen over pumpen efter et næsten total forlis men hun har så bare ligget i ca 2 år jeg har for 1 år siden hældt petroleum i bagenden af pumpen men der er 1 eller 2 fjedere der er blevet væk der var en verdensmester der lige skulle lave den for tidligere ejer men jeg kigger på det i dag vh maskinmester Jan Pedersen
Jan Pedersen
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
du mangler nok retur fjedren. sidder fast i lådet til regulatoren.
men hvis du skiller den af, så tag også låget af pumpen. Så kan du se om tandstangen indeni kan gå frem og tilbage. og at den roterer alle elementer.
men hvis den leverer diesel på alle elementer ens, så det nok et regulator problem.
kan se dit post nummer ikke er så langt fra mig, jeg kan muligvis godt se på den. Men vil lige påpege jeg ikke er diesel mekaniker, blot erfaren gørdetselv og traktortrækker
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Janmvcasanova skrev den 27-08-2018 06:39:29
 Oh ha da da da.      Så skal du bare have fat i de manglende stumper inden .................................  Der vil det nok være billigst at finde en donerpumpe med samme type regulator.
Subwolf syntes at have betydeligt mere styr på de pumper og gætter jeg ikke rent galt, ved han også hvor du kan finde de manglende stumper.
Mvh. Leif.
Onliner:
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Ja det er lidt et problem hvis man bare rykker sådan noget fra hinanden. Jeg vdste heller ikke hva jeg lavede 1. gang. Til gengæld var jeg meget nøje og noterede mig alt det jeg kunne. 2. gang går noget nemmere.
Dele kan bl.a. fås hos bosch diesel service. Ellers er der steder som Star diesel ( de er super hjælpsomme, dog på engelsk/italiensk) og selfølgelig ebay.
Er der blot retur fjederen der er forsvundet så det billigt. Men når du skriver den har været under vand, så bliver jeg mere bekymret.
Sving klodser og deres fjedre og styr kan nemt ruste
Janmvcasanova
Janmvcasanova
Postnr: 9690
Hvad er dette for en Volvo Penta kan Diesel pumpen PES6A75B320RS pilles af uden de store problemer den skal sendes ind for renovering se billeder vh god dag Jan
Jan Pedersen
Janmvcasanova
Janmvcasanova
Postnr: 9690
Det skulle værer en D47B motor hvad yder sådan en hvad er forbrug ved fornuftigt sejlas ?? Mvh Jan
Jan Pedersen
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Hvis din formodning er korrekt, er det en temmelig gammel sag fra før 1963. Slagvolumen er på 4,7L og den skulle yde små 80 hp.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Janmvcasanova skrev den 08-09-2018 11:39:11
 Glemte helt forbruget. Du skal nok regne med en så gammel sugemotor "sluger" et sted mellem 190 til 210 g/hp. Men hvor meget motoren forbruger ved fornuftig sejlads er der alt for mange ubekendte til jeg tør spå om.
Mvh. Leif.
Onliner:
Janmvcasanova
Janmvcasanova
Postnr: 9690
motoren er en D47A så det er en gammel sag skulle der være nogen her som kan hjælpe med en rep manual til sådan en gl maskine specielt omkring demontering og montering af brændstof pumpen god dag mvh Jan
Jan Pedersen
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Tja, Google siger der er en mulighed her:
http://volvopenta.store.elanders.co...etId=35199
Mvh. Leif.
Onliner:
Janmvcasanova
Janmvcasanova
Postnr: 9690
Hej igen Leif du lyder til at have check på de gamle motorer tror jeg bliver nød til at afmonterer pumpen men har ingen manual kan ikke findes på nettet kan pumpen side forkert v montering ?? der er nogen af dem der er så smarte at de kun kan side på en måde er det tilfældet her mvh god dag Jan
Jan Pedersen
