Hvad skal jeg stille op med mine stole? Lak/Olie/Maling?
ppedal
ppedal
Postnr: 2200
ppedal ppedal
Hej gør-det-selv-godtfolk
Jeg har købt nogle gamle "skole-stole", jeg gerne vil sætte i stand til spisebordsstole:
Den originale plan var at slibe dem ned, bejdse dem i en valnød-farve, og re-lakere dem i en mere mat lak. Nu, jeg er gået i gang med at slibe dem, men kan se at jeg får nogle problemer: 1) Det er finér, så det er svært ikke at komme til at slibe for meget af - især nær kanterne. 2) Der er steder (nær stellet) der er svært komme til med sandpapir, og jeg kan ikke skille stolen ad, så jeg forestiller mig at det vil give mig nogle helligdage hvis jeg bruger bejdse eller olie.
Så nu er jeg gået i stå... Hvad ville være jeres plan?
Jeg er som sådan ikke sat på at stolene skal være i valnød - det skal bare være noget der vil gå godt til et gråtmalet gulv og et grønt linoleumsbord med en rå krydsfinérskant, á la det nedenfor:
Jeg ville helst at man kunne se "træet", men er som sådan også åben for en maling-løsning hvis alt går galt, eller en evt. lakering - hvis man kan få en lak der ikke giver det der typiske gullige lak-look.
Hvad tænker i?
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Slibning på finer som forarbejde til bejdse tager en krig. Særligt på kanterne vil der sandsynligvis være lakrester tilbage som ses som lyse skjolder.
Du har to realistiske muligheder hvis du skal være færdig i dette årti:
1. Rens og slip let, og laker.
2. Mal stolene i en eller to farver der passer til gulv og/eller bord.
ppedal
ppedal
Postnr: 2200
ppedal ppedal
Nemt og konkret svar . Nu ved jeg hvad jeg har at gøre med.
Ved du om der findes en lak derude der ikke gør træet gullig at se på?
Ellers ender jeg nok med malingen... Bør jeg i øvrigt lakere ovenpå malingen for at gøre det mere slidstærkt?
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Desværre - jeg har ikke mødt en lak der ikke gulner over tid.
Defleste alkydmalinger binder godt på tidligere lakerede overflader, bare overfladen er matteret først.
Der er ingen grund til at lakere oven på alkydmaling. Den er slidstærk nok til stole.
  1. Spisebordsstole
    Lav-Hobby
  2. Stole ?
    Over hækken
  3. Fjerne maling fra stole
    Lav-Hus
  4. lak
    Lav-Hus
  5. Hvordan er disse stole behandlet?
    Lav-Hus
