Polyfilla til rawplug hul
HrDahl
HrDahl
Postnr:
HrDahl HrDahl
Mangler lidt hjælp/guideing til hvordan jeg sikre at udfylde et hul efter et 5cm langt rawplug.
Jeg har købt mig noget Polyfilla i en spand som jeg nu har spartled ind i hullet. Da det er et lille men dybt hul er det umuligt at presse massen helt ind bagerst. Det resultere i at jeg efter at have ventet 1-2 timer kan jeg stadig trykke polyfillaen indad.
Så mit spørgsmål er:
Hvordan får jeg stoppet/fyldt det helt op?
Jeg skal kunne bruge væggen efterfølgende til at bore og sætte nyt rawplug i.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Lad det tørre helt op, kan nok godt tage et par døgn, og spartel så efter, og lad det tørre, og puds efter.
Jeg plejer at bruge 2-k autospartel, det tørre helt op på 10 minutter, til gengæld stinket det lang tid efter.
Hellere eje, end at leje.
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
Jeg bruger en engangssprøjte, på 5 ml ( ca 1 cm i dia). Her har jeg så skåret kanyleenden af.
Fylder blot sprøjten med polyfilla, efterhånden som jeg trækker stemplet tilbage. Lidt afhængig af konsistensen på polyfillaen kan man være heldig at fylde sprøjten næsten helt.
På den måde er det muligt at fylde, selv lange huller.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Hvis du bruger en spartel, kan du presse mere "mudder" ind i hullet, ved at trykke spartlen diagonalt fra flere sider ind mod hullet... hmm det lyder svært, men er faktisk ret nemt.
Men som Je_ns skriver så skal du måske over det 2 gange, før det er fyldt helt ud, da massen trækker sig lidt sammen når den tørrer.
HrDahl
HrDahl
Postnr:
HrDahl HrDahl
Mange tak for råd   Jeg har presset massen så meget ind jeg kunne og så givet det en omgang mere. Så må vi se om det ikke skulle kunne klare det.
@GSH Det vil jeg helt klart benytte mig af til næste hul 👍
