Buck 8 HK vil ikke slukke med nøgle
jakob k
jakob k
Postnr: 4500
jakob k jakob k
jeg har ikke forstået hvad der bliver aktiveret når jeg slukker min mortor med nøglen den vil kun stoppe manuelt  hjælp
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvordan stopper du den manuelt? Jeg kende ikke din Buck, men vil tro at der sidder en stopspole ved dieselpumpen. Et foto vil hjælpe.
finnband
finnband
Postnr: 2670
finnband finnband
En Bukh-motor, jeg kender, stoppes ved at man drejer startnøglen mod venstre fra neutral. Funktionen skal være fjederbelastet så nøglen selv drejer tilbage til neutral, når den slippes.
Finnband
jakob k
jakob k
Postnr: 4500
jakob k jakob k
jeg har fundet ud af det er en Stop magnet. som får strøm når nøglen drejes mod venstre den var ikke fjederbelastet så den har nok ødelagt stopmagneten motoren stoppes manuelt ved at vippe et lille håndtag der sidder over luftindtag
Postnr: 7000
Søren O Søren O
De stopspoler jeg kender, skal have strøm for at motoren kan starte, og holdes igang. Så snart der afbrydes for strømmen, eller strømmen forsvinder, stopper motoren.
Du må igang med at finde ud af hvordan det virker. Sidder stopspolen løs, eller er (stang)forbindelser løse, kan det hindre din motor i at stoppe. Du kan sikkert se funktionen ved blot at tænde og slukke for "tændingen". Det kan selvfølgelig også være elfejl, eller en defekt spole.
finnband
finnband
Postnr: 2670
finnband finnband
Stopspolen på Bukh får netop strøm, når nøglen drejes mod venstre. Bliver nøglen stående i den stilling, har jeg oplevet, at strømmen til spolen totalt tømte startbatteriet, fordi ejeren ikke afbrød hovedafbryderen til batteriet.
Finnband
jakob k
jakob k
Postnr: 4500
jakob k jakob k
Muligvis det der sket for mig og ledning til den blev meget varm så den røg
