Psu
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Hej folkens
Hvis jeg omstiller en PSU (Fra en computer) til 110V, eksplodere den så? Eller kan den så give 24V?
Mikkel
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
FoXX skrev den 22-08-2018 21:29:25
Hej folkens
Mikkel
Hvis den kan omstilles fra 220 til 110 Volt, er jeg ret sikker på den vil komme til at lugte ret svedent, hvis ikke der er en sikring der opgiver ævret før, hvis du omstiller den og tilslutter den en dansk installation med 230 Volt.
Og nej, hvis den overlever, vil den stadig kun levere 12 volt.
I mange af de gamle switchmode PSU'er fra computere, skal 5 Volts udtaget faktisk belastes ret kraftigt før de vil afgive +- 12 med lidt strøm fra de udtag. Det er 5 Volt udtaget der kan afgive en ret stor effekt og ikke de 12 Volts ditto.
Mvh. Leif.
Onliner:
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Ok Leif, jeg har nemlig lavet en gammel PSU om så vi har 12V og 5V, og lavet et kabel til at chekke pærer og deslige uden vi skal have traktor/ bil for, lavet sådan at alt lyser, uden jeg skal have en til at blinke, træde på bremsen. Men f.eks vores Ged kører på 24V
Mikkel
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Så tager du to psuer og kobler dem i serie.
Og ellers finder du en 12-24v dc-dc konverter på eBay eller hos din lokale elektronik pusher.
Eller et step Up modul som dette:
https://elektronik-lavpris.dk/p1392...converter/
Hvis du kan nøjes med 2,5A er det den billigste og nemmeste løsning.
Elektronikteknikeren
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Vil de arbejde i serie? Step Up modulet bliver for lille, vi har grejer med 4 arbejdslamper på 100 W Per stk. Er det måske en bedre løsning med en lille akkumulator og en smart lader på?
Mikkel
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
FoXX skrev den 23-08-2018 19:56:31
Mikkel
 Du har 24 Volt mellem -12 Volt og +12 Volt udtaget på PSU'en. Men jeg tvivler på du kan trække ret meget strøm af den vej. Men som Gregersen helt rigtig skriver kan du bruge to PSU'er i serie. Dog er det nok stadig begrænset hvor meget strøm du kan trække fra de udtag.
Hvorfor ikke købe en "rigtig" PSU der passer i strøm og spænding, de koster ikke det helt vilde nu om dage på amazon eller ebay, hvis du sørger for at købe den ved en forhandler her i EU.
Alternativet er en gammel lader der kan både 12 og 24 Volt.  ;-)
Mvh. Leif.
Onliner:
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Hvis det er en atx psu så er der både en -12V og en +12v.  Mellem de 2 er der 24v forskel.
Du kan google billed af det og se hvilke ben i stikket du skal bruge.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Man kan som skrevet ikke trække det store ud af -12v linien på en atx psu
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Nej, men skal han kun bruge det til at kontrollere pære fra traktoren og sådan nogle små ting burde det godt kunne lade sig gøre. Ellers kan man google sig til hvordan man laver et mod så man kan hive 3A 24v ud af en psu.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Jeg plejer at tjekke mine pærer med mit ohm-meter, der er på mit multimeter.
Hilsen Jens J.
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Jo Jens, set kan man da også, det er for at tjekke alt på ën gang..
Mikkel
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Leif : I mange af de gamle switchmode PSU'er fra computere, skal 5 Volts udtaget faktisk belastes ret kraftigt før de vil afgive +- 12 med lidt strøm fra de udtag. Det er 5 Volt udtaget der kan afgive en ret stor effekt og ikke de 12 Volts ditto.
Jeg skal prøve at belaste 5 V og se om det virker, tak for rådet
Mikkel
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Men du kan sagtens  teste dine 24v lamper på 12v forsyningen. Hvis det er glødepærer. De lyser bare svagere.
  1. 12v/24v fejlmonteret ledning.
    Lav-Båd
  2. 24v dc motor
    Gadgets & dimser
  3. Konverter 24v-12v
    Lav-Båd
  4. 24v Eberspacher kan det laves om til 12v
    Fyr og opvarmning
  5. Styring til 24v DC motor
    Gadgets & dimser
