Forbinde nyt PVC kloak rør i gammel beton brønd fra 1963
Jeg skal forbinde en ny spildevands kloak til en eksisterende brønd. Den nye kloakføring er lavet af PVC, brønden er lavet af beton og formentligt fra 1963.
Banker man blot hul i brønden og lader det nye PVC rør stikke ind? og slutter tæt med cement?
Hvor langt skal det nye PVC rør stikke ind i brønden? Så den flugter med indvendig side eller et par cm?
Kender godt byggeregler på området, og sørger for de bliver overholdt.
Jeg skal forbinde en ny spildevands kloak til en... Vis hele indlægget
30 svar
Sludder, der skal ikke vandlås på spildevand.
Igen sludder, ingen ekstra  vandlås på spildevand, vil kun skabe problemer.
Samt spuling af rør gøres besværligt.
Der er jo allerede en vandlås inde i huset så hvor skulle lugten komme fra..... desuden har man ikke 2 vandlåsen efter hinanden.og man har da aldrig en vandlås på den beskidte side af en spildevandsledning. Dette ville helt sikker medføre tilstopning
larsen56 skrev den 24-08-2018 13:49:07
Hvordan vil du forhindre vammel kloaklugt i at trænge op gennem spildevandsafløb?
Fjernet af moderator
(Årsag: Grimt sprog )
mfrost skrev den 24-08-2018 14:38:41
 Ja eller tja er der, for der står jo skrevet "en ny spildevands kloak" og den starter vel fra afløbet. Men selvfølgelig hvis det er fra toilet eller køkkenvask er det naturligvis ikke nødvendigt.
Hvad fanden skulle der ellers være et gulvafløb med vandlås.
Ja eller et gulvafløb uden vandlås.
