højder på ting i badeværelser
blackbird
blackbird
Postnr: 9310
blackbird blackbird
hej er der nogle standart højder man kan gå ud fra til sine ting badeværelset.
brusearmatur højde , håndvask højde, pex rør under vask afstand mellem, og højde .
Og er der nogle der ved om man smører vådrumsmenbran, på inden man lægger el gulvvarme,.
Og hvad gør man så elvarmekabel og spartel masse, eller kan man lægge alfixen direkte oven på og klinker med det samme
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Højde på brusearmatur ca. 100 cm afstand imellem kold og varm 15 cm Men der bruger man en fix plade som er beregnet til det, koblingsdåser skrues på denne, så passer afstand, de sidder lige med væggen og kan holdes vandret.
Højde på vask ca. 85-87 cm og koblingsdåser under mindst ca.  30 cm længere nede sammen med afløbsrør hvis denne kommer ud af væggen.
El  gulvvarme kabel bindes ofte fast til rionet, så det ligger i betonen. Så skal membran naturligvis på længere oppe.
Men som spørgsmålet er stillet leder det tankerne hen på varme måtter. I Alfix vejledning står der " Til indstøbning af varmemåtter anvendes:  Alfix PlaneMix 50, selvudflydende spartelmasse"
Det må betyde at måtter fastgøres og udspartles med denne spartelmasse FØR der kommer membran på.
m.v.h. Erik
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Epoxymanden Epoxymanden
Brusearmatur 110cm og 15,3 cm i mellem
Håndvask ca 90 cm. Pex dåser til hånsvask  60 cm over gulv og 20 i mellem. og hvis afløbet er i væggen sættes det i 55 cm over gulv.
det er de højder jeg plejer at bruge.
blackbird
blackbird
Postnr: 9310
blackbird blackbird
Hvad med den til wc.   Og kan det passe at når man bruger til gips plader at den man kan købe med sidder 1mm uden for gipsen.  (Altså den til at monterer i gipspladen). Og det store hul i pex dåsen bliver det dækket af rosetten på nil hanen . Eller skal man bruge balafix , for så er der et stort hul omkring .
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
20 fra midt rør og 20  over gulv.
Ja, du kan bare undersænke den i gipsen så den rosette der skal på dåsen er plan med. Og rosetten til nilhanen dækker hullet.
  1. brusearmatur
    Lav-Hus
  2. Brusearmatur - monteringshøjde ?
    Lav-Hus
  3. Hvilken spartelmasse?
    Lav-Hus
  4. afstand
    Sejlads og oplevelser
  5. Asbest og puds/spartelmasse
    Lav-Hus
