Jablotron comfort ja 60
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
Jeg har lejet et rum hvor der hængeren jablotron alarm... udlejer kender ikke koden... jeg har prøvet at trykke på den og den giver fin sirene... men er der nogle der ved hvordan den indstilles??
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Det er efterhånden en ældre sag
Her er hvad du gør:
• disconnect the AC adapter, back up battery and wait 30 seconds.
• reconnect the back up battery and close the control panel cover
• press and hold the 6 key on the control panel while reconnecting the AC adapter. • when “−“ is displayed, enter 060 (within 10 seconds)
• reset is confirmed with “P” (panel is in programming mode)
Masterkoden er herefter 1234 og servicekoden er 6060
Du går i servicetilstand ved at taste F 0 6060 og på N for at forlade.
Manual kan ses her: https://www.jablotron.com/en/about-...wnloadFile
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
Okay jeg har taget strømmen og batteriet af inden ved centeret... men er i tvivl om hvor jeg skal holde 6 knappen nede har 3 forskellige af de dimser til at trykke på denne her er der ingen batterier i ..
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Den der ingen batterier er i, er den tilsluttet med et kabel? I så fald, er det dén!
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
Ja der er kabler i den ene ved døren... men hvad bruger man så de andre til 🤔 (har ikke en dyt forstand på det) men hvis mastercoden er 1234 er det den man laver om .. så alle ikke bare kan afbryde den??
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Deedee skrev den 21-08-2018 21:33:17
 Alle panelerne kan til- og frakoble systemet. Måske der er flere adgangsveje?
Ja, standardkoderne skal selvfølgelig ændres :-)
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
Okay tak... har lige prøvet at læse på linket men kan ikke finde ud af hvordan man ændre koden til sin egen.... 🙈 jeg må se hvad der sker når jeg slutter strøm til i morgen ☺️
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
Hej igen
jeg kom til at tænke på vil jeg overhovedet kunne få afvide hvis der gik en alarm... når jeg er hjemme?? jeg bor 20 km fra sted ... har kigget på comlink men der skal man ha et brugernavn og adgangskode...??
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Deedee skrev den 22-08-2018 09:16:41
Hej igen
 Hvis der er indbygget en sender i alarmen,   Kan den ringe dig op. Hvis der er en PSTN-sender, kræver det en analog telefonlinie. Hvis der er en GSM-sender kræver det et nyt simkort.
Bemærk, at systemet er udgået. Jeg købte sidste år fem GSM-sendere til JA60 for en kunde, de kostede næsten det samme som en ny central med indbygget GSM-sender!
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
okay vildt nok    ved du hvor jeg kan se om det er med gsm sender?? jeg skal over og prøve at slutte det til om 1 times tid......
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Åbn centralen og tag et billede, og læg det op her.
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
Hej så har vi fået den sluttet til uden den skriger 😁 men vi kan ikke rigtig komme videre med programeringen 🙊 har du måske nogle her i det mørke Jylland (Esbjerg) der kan hjælpe??
Deedee
Deedee
Postnr:
Deedee Deedee
Wezio skrev den 22-08-2018 10:33:31
 Skal man ha pc slukket til for at kan indstille den??
  1. Jablotron alarm
    Lav-Hus
  2. Jablotron JA-100 alarm system
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  3. JABLOTRON Oasis Alarm GSM problem
    Lav-Hus
  4. Jablotron 100
    Lav-Hus
  5. jablotron Alarm
    Lav-Hus
