Tætning af fundament/mur samling
Mito
Mito
Postnr: 8500
Mito Mito
Jeg har en mur af fundamenteblokke fyldt med beton som er brugt til at forhøje et eksisterende fundament, de er forbundet med jern for at det ikke skal  skride men hvad er den nemmeste måde at få samlingen tæt for vand?
Som det er nu løber vand lige igennem på hele længden (18m) men det kunne jeg godt tænke mig at lede vandet igennem kontrolleret bestemte steder i nogle rør.
På forhånd tak.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvilke samlinger og hvor kommer vandet fra?
Har du pudset sokkel op så der ikke er revner? Har du brugt sokkel tjære?
Elektronikteknikeren
Mito
Mito
Postnr: 8500
Mito Mito
Gregeren skrev den 18-08-2018 09:08:11
Det lader til at vandet kommer fra alle samlinger men den vandrette samling mellem det 2 mure er den værste, muren er ikke pudset da den er ude i haven under jorden men jeg havde overvejet at forsøge at gøre det tæt med bygningsasfalt  men jeg er i tvivl om det kan lukke revnerne
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Et kort råd: Puds på hele det område der skal være tæt, med efterfølgende drænplade/materiale, og så et bunddræn ligesom i en kælder.
Sokkeltjære kan indgå i ovennævnte.
Hvad har du på den lave side af soklen?
Mito
Mito
Postnr: 8500
Mito Mito
Orla Nautrup skrev den 18-08-2018 09:50:54
 På den lave side af soklen er der åbent jeg tænkte det var bedst for at undgå at der kunne stå vand under muren.
Her er lige et foto som viser problemet
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Er det en støttemur med højere liggende areal bag eller hvad er formålet?
Mito
Mito
Postnr: 8500
Mito Mito
Det er en pyntemur som også holder gruset fra min parkeringsplads fra at glide ned til naboejendommen så derfor er der 2 fundamentsten med plantesten ovenpå til pynt.
Der er nok en højdeforskel på omkring 30-40cm på de 2 sider og på den høje side slutter jorden nok 5-10cm under den første plantesten.
Fotoet viser den høje side som jeg ønsker at tætne med gruset fjernet, det gamle fundament var bredere end den nye mur så derfor er der en kant på den høje side på lave side er fundamentstenen plan med det gamle fundament.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Som Orla skriver. Du skal have gravet op på bagsiden af din mur. Vil du gå med "livrem og seler", så pudser du bagsiden af muren op og giver den en asfaltbehandling. Så drænplader op langs muren, en drænslange lagt i grus, og så ellers bygge din parkeringsplads op igen.
Jeg ville nu nok droppe at pudse op og give asfaltbehandlingen, det er tros alt ikke nogen kælder.
Mito
Mito
Postnr: 8500
Mito Mito
Søren O skrev den 18-08-2018 22:29:06
 Ok, jeg tror jeg vælger "livrem og seler" løsningen med både en omgang puds og asfaltbehandling, og når du siger pudse bagsiden så mener du vel den side hvor vandet kommer fra? Og så skal den tørre side stå åben i tilfælde af at der er noget vand som skal væk?
  1. Mur/Fundament
    Lav-Hus
  2. Fundament samt mur
    Lav-Hus
  3. Fjerne mur op ad skorsten?
    Lav-Hus
  4. Brække mur ned? er den bærende?
    Lav-Hus
  5. mur
    Lav-Hus
