Afslutning under og over vinduer
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Nu går det mod enden af projekt drivhus. Jeg er dog gået lidt i stå med hvordan jeg lige skal afslutte under vinduerne på gavlen på billedet.
 Udhænget på siderne bliver vandret ind under som det er mange steder. Udhænget bliver dog en tom kasse der skal kan samle på dyr og andet skidt.
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
1 mulighed er at skrue en pind ovenpå dine nederste vinduer og en pind under dine trekantede vinduer, herimellem lodrette pinde monteret pr ca 60 cm. Fyld ud med ISO, på med vindspærre og afstandslister. Afstandslisten fluks med forkant vindue, som det ser ud som om du er begyndt på i toppen. Og så ellers op med samme beklædning som du har tænkt skal være imellem trekantsvinduerne. Husk en art afvanding, evt i form af 1 stykke blik med drypnæse, under vinduer.
I udhænget kan der klipses net op, inden der monteres vindskede og sternbrædt, det vil holde hvepse og andet ude.
