Energiforbedringer nok til forbedret energimærkning?
steffanjj
steffanjj
Postnr: 9000
steffanjj steffanjj
Hej LDS'er,
Jeg har over det seneste årstid lavet en række energi forbedringer i huset.
1. Sat dampspærre op i halvdelen af huset. Der var ikke damspærre i alle rum og de steder den var sat op var den helt utæt.
2. Efterisoleret på loftet i stuen (ca. 30m2) med ca. 150mm ekstra.
3. Udskiftet 2 gamle 2-lags termoruder med kold kant til 2 terreasse dører med 2-lags lavenergi varmkant.
4. Udskiftet gammel ydredør (2-lags termoruder med kold kant) til ny 2-lags lavenergi varmkant.
5. Fået udført hulmursisolering (var sunket helt ned til under 80cm højde hele vejen rundt). Stod dog allerede i energirapporten som udført, men er konstateret ud fra tegningsmateriale.
6. Udført generelle tætninger (feks. tætningslister osv)
Vi bruger betydeligt mindre varme end den tidligere ejer efter disse forbedringer er lavet. Især efter hulmursisolering som gjorde en stor forskel.
Men bliver energimærkning lavet ud fra det faktiske forbrug, kan jo varierer meget alt efter ens forbrugsmønster. Eller er det kun baseret på bygnings stand?
Vil punkter som ny dampspærre og generelle tætninger overhovdet have en effekt på energimærkningen? Bliver der lavet en tryk test i ældre huse?
Energirapporten skriver at jeg ved at sparer 49,5 m³ Fjernvarme eller 0,28 ton CO₂ vil gå fra E til D. Kan man på nogen måde regne sig frem til hvor meget vi mangler for at opnå forbedringen?
Koster jo ca 5000 kr. at få en konsulent ud at tjekke. Ville være lidt surt hvis vi lige mangler lidt :).
Nogle input, forslag, smarte LDS tip :). Tak.
Steffan
larsen56
larsen56
Postnr:
larsen56 larsen56
Nej til det hele, det er skrivebordsberegning.
Der er solvarme, fjernvarme der tæller.
AKjeldsen
AKjeldsen
Postnr: 9280
AKjeldsen AKjeldsen
Skal du sælge igen eller er det blot for at have vished for at energimærket er forbedret?
