Hvordan undgår jeg at træet flosser på bagsiden, når jeg borer huller i træ?
frederik123
frederik123
Postnr: 8000
frederik123 frederik123
Jeg skal bore nogle ø22 mm. huller i nogle fyr træ's hylder. Jeg bruger et Forstnerbor, men oplever at træet bliver flosset på bagsiden. Normalt kan man undgå dette ved at bore lidt ned i den ene side, og så vende træet og bore ud i den anden side, men med et Forstnerbor kan man jo ikke så let se når man er gennem træet. Jeg har også prøvet at lægget en træ plade uden træ pladen jeg vil lave hul i, men uden held. Hvordan undgår jeg at træet flosser på bagsiden? :-D
Frederik
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Læg en klods under som holdes fast - og helt plant med hylden - med et par skruetvinger så træet ikke flosser på undersiden når du borer.
frederik123
frederik123
Postnr: 8000
Jeg synes bare stadig det flosser alligevel, jeg spænder ellers træet fast med skruetvinger som du selv siger.
Frederik
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Så er klodsen ikke helt plan med hylden, eller klodsen er for tynd så den giver sig. Prøv at lægge en stump afdækningspap mellem klods og hylde og spænd hårdt til.
En anden mulighed er, at du trykke for hårdt når du borer.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Der er jo også den mulighed at du på forhånd borer igennem ved opmærkning med et ganske tyndt bor. Så kender du centrum på begge sider
m.v.h. Erik
frederik123
frederik123
Postnr: 8000
Jeg takker for alle svarene, jeg prøver mig ad med de løsninger i er kommet med :-) Hav en rigtig god dag!
Frederik
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Det kan også skyldes at du trykker for hårdt på bordet, eller vipper det fra side til side, for at forcere det igennem.
Forstner bor skal være skarpe, men de har ikke en stor snitflade som feks spadebor har. Et 22 mm Forstner bor hører nu ikke til de største, men derfor skal du alligevel passe på at du ikke trykker for hårdt.
Så lad bordet arbejde, og tag dig god tid.
Du skal selvfølgelig stadig have noget plant træ under, som du borer et lille stykke ned i.
