Maling eller lakering af vægge af tagkrydsfiner
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Jeg er i gang med at indrette et værksted i en tidligere garage. Her har jeg isoleret og beklædt væggene med tagkrydsfiner indvendigt.
Jeg valgte tagkrydsfiner for at have noget der var skruefast til at kunne hænge værktøj osv. op på.
Væggene fremstår nu ubehandlede og ru. Jeg tænker, at det måske ville være en ide at enten male eller lakere væggene dels for at de ikke skal samle så meget støv samt være lettere at rengøre.
Spørgsmålet er så bare, hvad der er bedst at behandle det med og hvor høj en glans det evt. skal males med?
Jeg vil også gerne gøre det så billigt som muligt.
Hvis jeg vælger at male dem. Vil jeg så bare kunne bruge en alm. træmaling glans 40 som denne:
https://www.jemogfix.dk/trae-amp-me...0/9019404/
Eller bør jeg grunde først?
Hvis det skal grundes først, tænker jeg på, om jeg ikke bare kan nøjes med at grunde så og så bruge fx denne:
https://www.jemogfix.dk/spaerregrun...4/9041059/
Nu er tagkrydsfiner jo temmeligt ru i overfladen. Bør jeg pudse det af inden maling med en korn 60 sandpapir?
Jeg har det egentlig fint nok med farven på træet og det må også gerne fremstå lidt rustikt da det jo er et værksted og ikke en stue.
Derfor har jeg også overvejet at give det en gang gulvlak som fx denne?
https://www.bauhaus.dk/trip-trap-gu...2-5-l.html
Vil det gå an at bruge den? Og skal der evt. en grundlak på først?
Er der nogen risiko for at lakken opløser limen i krydsfineren?
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Jeg ville da bare give et ordentlig af den billigste gulv- eller interiør kan jeg kunne finde. At overfladen er ru gør jo bare at lakken får bedre fat. Og nej lakken vil ikke opløse limen.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Kermit_369 skrev den 12-08-2018 19:05:03
Mener du maling eller lak?
Hvad med grunder?
Mener du bare sådan noget her:
https://www.jemogfix.dk/vaegmaling-...1/9032034/
eller evt.: https://www.jemogfix.dk/vaegmaling-koekkenbad-hvid-2-5-liter-luxi/6111/9036774/
Eller er det lak du mener?
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Du nævner jo selv at du gerne vil beholde træ-looket så ja jeg mener lak. Så får du også en overflade der kan gøres ren. Eventuelt kunne der tilsættes en smule hvidpigment, så det ikke bliver alt for mørkt. Ved lakering vil træet jo få et udseende svarende til hvis du gør det vådt.
Den maling du nævner er ikke egnet. Hvis du vælger maling skal du vælge en der er beregnet til træ.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Kermit_369 skrev den 13-08-2018 08:07:00
Da du skrev interiør, tænkte jeg, at du måske mente interiørmaling.
Ja, jeg vil godt bevare træ-look. Men det er ikke et must.
Det vigtigste er sådan set, at det bliver gjort lidt mindre støvsamlende og lettere at gøre rent. Dernærst er det primære at det er billigt.
Jeg går ud fra, at det er sådan noget her, du mener:
https://www.bauhaus.dk/trip-trap-gu...escription
Vil det mon række at give det een omgang med denne. Og skal der ingen grunder/grundlak på først?
Hvis der skal grundlak på først og det skal have flere omgange, tænker jeg at det måske bliver en dyrere løsning med lak ift. maling. Det med træ-look var primært i tilfælde af at det ville være billigere at gøre sådan, så har jeg ikke noget imod at bevare trælook.
Men altså hvis det er tilstrækkeligt med een omgang gulvlak og der ikke kræves grunder, så er det måske alligevel den billigste og bedste løsning.
Jeg bemærker, at der findes sådan noget her:
https://www.jemogfix.dk/panelhvid-e...6/9041062/
Ville det kunne bruges? Der står, at det kan anvendes på ubehandlet træ.
(Nu ved jeg intet om maling, så det kan være at det er totalt uegnet til formålet)
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Glem nu den grunder, den er slet ikke nødvendig. Det er da for pokker et værksted og ikke en riddersal.
Vil du har trælook så find en billig lak i jem og fix eller Biltema.
Vil du det skal være hvidt så find en billig træmalling. Den panelhvid du henviser til tror jeg ikke på, da der står det en slags bejdse.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Kermit_369 skrev den 13-08-2018 12:26:55
Det var tydeligt svar! Tak for det.
Disse vil altså være fine?
https://www.jemogfix.dk/trae-amp-me...0/9031299/
https://www.jemogfix.dk/trae-amp-metalmaling-vandbaseret-renhvid-2-5-l-luxi/6110/9035567/
https://www.jemogfix.dk/trae-amp-metalmaling-vandbaseret-hvid-2-5-l-luxi/6111/9034436/
Nogen grund til ikke bare at gå efter den billigste af disse?
Og grunden til at jeg spørger til grunder er, at næsten alle malinger siger noget i stil med: "træ- & metaling til færdigmaling af grundet træ og metal". Og så ved jeg jo ikke, om det betyder, at det hele falder af igen hvis det ikke er grundet, eller om det bare er fordi det giver bedst resultat, hvis det er grundet
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har også tagkrydsfiner i mit hobby værksted..
Jeg gav det først Junkers hvidunder, og derefter nogle lag af Junkers mat gulvlak, så står det flot og lyst, og man kan stadig se årene i træet, det er super nemt at rengøre.
Jeg købte det på DBA, rimelig billigt, det var lidt over sidste salgsdato, men fungerede perfekt.
Hellere eje, end at leje.
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Tror den er fin. Har en høj glans så den tåle rengøring hvis det skulle blive aktuelt.
