Palisander er normalt ikke lakeret grundet dets høje indhold af olier, men kan være behandlet med politur. Det kan naturligvis være lakeret senere, men det er sjældent holdbart.
1: Rens det fedtede lag af med vegetabilsk terpentin - aldrig mineralsk terpentin til slægten dalbergia. Brug rene bomuldsklude uden farve. Sidder der stadig rester tilbage, kan du forsigtigt undersøge med en spritklud om det muligvis skyldes politur.
2: Påfør olie. Brug gerne den Sterling olie du har. Husk at tørre godt efter. Der må aldrig stå blank olie tilbage på hårdttræ. Også her skal du bruge rene bomuldsklude uden farve.
3: Når olien et hærdet - som regel efter et par dage ved normal stuetemperatur - gentages processen.
4: Processen gentages indtil palisanderen har den ønskede glød.
VIGTIGT!
For hvert lag du påfører skal du omhyggelig aftørre overflødig olie. Undladelser her er hovedårsagen til det fedtede slutresultat. Forsøg at gnide så meget af som muligt efter hver påføring med tørre klude der skiftes ofte.
P.S. Kasser det elendige fludium, kaldet træolie, prydet med en nostaltisk tegning af i-gamle dage-var-alt-så-godt.
