Luk for vandet
Sebastian112
Sebastian112
Postnr:
Sebastian112 Sebastian112
Hej jeg skal have skiftet et armatur på badeværelset, jeg bor på 1 sal i en 2. Etager hus den eneste ventil jeg kan finde til at lukke vandet er denne som sider under vandvarmeren.
Eller er der et andet sted i huset (tænker stue etagen hvor man lukker for vandet)Tak på forhånd hilsen Sebastian
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Der hvor vandet kommer ind i huset ved vandmåleren, skulle der gerne sidde en ventil, som lukker for vandet. Når du lukker for den, er der også lukket for det varme vand. Du skal så lige tage trykket af systemet ved at åbne for hanerne i dit blandingsbatteri.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Prøv da at lukke ventilen under vandvarmeren. Måske lukker du også for det kolde vand. Det kan ikke umiddelbart ses om vandmåleren under varmtvandsbeholderen kun måler det varme vand. Ellers har du ret sikkert også en vandmåler et andet sted, hvor du kan lukke for det kolde vand.
Sidste udvej er som Fabrin skriver at lukke for vandet til hele huset.
