Det er din start støm på din gerings sav der er problemet.
Du vil sikkert også opleve problemer med en 2000W vinkelsliber (180mm-210mm).
Løsningen på din udfordring er der 3 af:
1: Større generator
2: En geringssav der tager mindre startstrøm, f.eks. kan du købe batteri drevne modeller, og så have generatoren til at trække batteri laderne.
3) Fat i en soft starter. De er ikke nemme at lave, der skal kondensatore, spoler og en masse relæer og styring ind over.
Og så er der selvf. også den fjerde: Fat i en MEGET lang forlængerledning. :-D
Du kan MÅSKE (Og dette er et kæmpe måske) bruge en UPS til at være "buffer" og tage start strøms spidserne, men det vil hurtigt slide batterierne i UPS og måske også smadre styringen/printet i den.
