18 eller 22 mm pex
Indefraogud
Indefraogud
Postnr:
Indefraogud Indefraogud
Hejsa
Jeg skal føde 2 hustande, hver med køkken, bad, 160 l. varmtvandsbeholder samt vaskemaskine.
Vil rigtig gerne bruge 18mm pexrør, men er det stort nok? Det er mindre lejemål med få beboere.
Kan det tænkes, der sidder en gæv vvs'er derude med svaret?
God lørdag, mvh Christian
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Er det varme og/eller vand? Og hvor langt?
Indefraogud
Indefraogud
Postnr:
Kermit_369 skrev den 11-08-2018 16:37:41
Gregeren skrev den 11-08-2018 17:27:57
Er det koldt vands stik eller?
Nå ja, det er koldtvandsstikket, og der er cirka 20-25 m til fjerneste fordelerør, og så cirka 5 m til tappestederne.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvis der både skal køres vaskemaskine og opvaskemaskine ville jeg vælge nummeret større frem til første manifold.
Elektronikteknikeren
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det er da normalt at hver husstand får en ø 32 jordledning ind fra vandforsyningen. Når du nu er igang, kan hver lejlighed så ikke få hver deres stikledning, så du undgår bimålere? Så har du også mulighed for at dine lejere afregner direkte med vandforsyningen.
Indefraogud
Indefraogud
Postnr:
Ja, i har nok ret Det bliver 22mm hele vejen.
Skal have det præisoleret, hvilket fåes i minimum 25 m ruller, så for at spare på tingene, køber jeg bare een rulle 22 mm.
Det drejer sig op en længe på en gård, hvor der allerede er stikledning i et koldt rum.
Den gamle galvaniserede 3/4" kunne ikke klare frosten, så nu skifter vi det ud med isoleret pex-rør samt skifter døren til rummet, så der ikke længere er 5 cm luft under
  1. Uha det er koldt
    Lav-Bil
  2. Koldt vand er ikke koldt?
    Lav-Hus
  3. Vaskemaskine - stik
    Lav-Hus
  4. Udskiftning af 20 mm pex
    Fyr og opvarmning
  5. forfra hver gang!
    Lav-Bil
