1-strengs radiatorsystem - godt eller skidt?
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Min søster overvejer at købe et mindre hus på 100m2. Der er placeret fem radiatorer i fire af husets rum, to rum med gulvvarme og to små rum uden varmekilde. Alle radiatorer er tilsluttet som 1-strengs - er det et problem i et lille hus af den størrelse? Der er vel en grund til at man er gået bort fra 1-strengs system?
Huset er bygget i 1961. Det ser ud til at radiatorerne er tilføjet senere, da alt rørføring er synligt.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har haft et enstrenget anlæg i mange år, det fungere ganske udmærket, dog skal radiatorerne værre noget større, da kun ca ½ delen bliver rigtig varm, gulvarmen kan være et problem, at få til at fungere. I kolde perioder kan det være nødvendigt, at hæve fremløbstemperaturen.
Jeg har i forbindelse med renovering, fået mit system lavet om til 2 strengs, for at få en effektiv gulvarme samt mere fikse radiatorer.
Hellere eje, end at leje.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Den største forskel er at et-strengede anlæg aldrig vil kunne afkøle det varme kedelvand så godt som to-strenget anlæg. Derudover kan der være udfordringer med moderne cirkulationspumper (auto) her skal de helst køre med fast cirkulation.
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Tak for svarene.
Huset kører på fjernvarme, så dårlig afkøling kan måske blive et mindre problem - men det kan man vel regulere sig ud af?
Jeg ved ikke lige hvilken fjernvarmeunit der er installeret, den er gemt væk i et lukket skab.
Gulvvarmen er lavet om for få år siden, og skulle være med noget styring. Der var ingen termostater i nogle af rummene med gulvvarme, så tænker at der måske bare bliver reguleret på fremløbstemp?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis huser er opvarmet med fjernvarme, kan afkøling betyde en del. Nogle fjernvarmeselskaber kræver en god afkøling af fjernvarmevandet.
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
nu kan jeg se at du bor i 9000 hgvis huset også er i aalborg så er det et KÆMPE problem ikke at få edn god afkøling for her betaler man pr. m3 der løber igennem, så hvis afkølingen er dårlig så skal der flere m3 igennem og det koster, her koster 1 m3 varme det samme om man har en afkøling på 10 grader eller 50 grader
megelundo
megelundo
Postnr: 8600
megelundo megelundo
Jeg vil tro at der, ligesom i vores hus, så er monteret en varmeveksler så det ikke er fjernvarmevand der kører rundt i strengen. Og så er det formentligt ikke noget problem at få tilstrækkelig afkøling. Det kommer dog lidt an på hvor høj fremløbstemp. er. Vi ligger forholdsvis tæt på kraftvarme-værket i silkeborg - så vi har meget sjældent under 60C temp. på vandet. Når det er rigtig koldt kan det godt være 75/80 grader. Og så er det ikke noget problem at afkøle med de 28C som det kræves ved os.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Varmeveksler og 1-strengs anlæg er ikke noget der giver god afkøling. Det rigtige for optimal afkøling er et direkte 2-kreds anlæg, som er korrekt dimensioneret og indreguleret. Alene varmeveksleren giver dig rundt regnet 5dårligere afkøling.
megelundo
megelundo
Postnr: 8600
megelundo megelundo
Ingen tvivl om at 2-strengs giver bedre afkøling. Men dermed ikke sagt at et 1-strengs anlæg ikke duer, og ikke kan overholde de krav der er til afkøling..
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Normal afregningsform for fjernvarme er efter forbrugt energi. Her er afkølingen ikke så vigtig, blot man kan overholde minimumskravet.
Afregnes der efter m3 er der en stor økonomisk gevindst i at hive mest mulig energi ud af fjernvarmen, altså få så stor en afkøling som muligt. Dobbelt så stor afkøling halverer varmeprisen, hvis vi ser bort fra den faste afgift.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Når nu alt rørføring er synligt, så var det jo nemt og lave anlægget om til 2-strenget.
BEK
BEK
Postnr: 9000
BEK BEK
Der afregnes efter energi på det aktuelle hus. Hver grad man er under 25 graders afkøling, straffes med 1% af det samlede energiforbrug - altså relativt små penge.
Det var selvfølgelig en mulighed at lave det  to-strenget, men det giver jo ikke ligefrem mindre synlig rørføring 😉
