Udskiftning af luft på loftrummet
Urup
Urup
Postnr: 6940
Urup Urup
Findes der en smart måde at udskifte luftet fra loftrummet ?
Jeg tænker det kunne sænke temperaturet nede i huset ?
Jeg har et 1. plans hus vinkel  med teglsten
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
lofter er normalt meget varmere end beboelsen, så det er en dårlig ide.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
En dag hvor solen skinner, skal du prøve at gå op i loft rummet. Det er meget varmt der.
m.v.h. Erik
Urup
Urup
Postnr: 6940
Urup Urup
Jeg vil trække det varme luft ud.
Hvid der er 35 grader på loftet vil det vel også være varm i soveværelset selvom der er isoleret
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvad vil du skifte luften ud med? Det er ligeså varmt udenfor.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Der er damnormalt meget varmere på et loft en udenfor netop fordi at vinden står stille på loftet.
Som en anden skriver, hvis du har tilstrækkelig isolering, så vil varmen ikke trænge igennem ned til værelserne. Så i i stedet for meget meget mere udluftning på loftet som løsning, vil det være mere isolering der hjælper dig mest. Såfremt du ikke allerede har 400mm på loftet. Ved du hvor meget du har?
Du kunne evt. prøve at måle temperaturen på selve loftet i soveværelset for at konstatere om der kommer varme fra oven. Og så sammenligne med rumtemperaturen.
