Radio/cd tilslutning
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
Hej herinde, jeg søger efter en der kan sætte min radio/cd til i en ældre Audi a6 2,6 v6 1994, pga tidligere ejer har klippet i ledningerne, kan jeg ikke finde ud af at sætte den til, håber der er en i Svendborg eller omegn der kan hjælpe, pris finder vi ud af. mvh ukent
Lev livet mens du kan.
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Hej - hvis der er Iso-stik bag i din radio ( formoder 1-Unit ), er det slet ikke så svært.
Se her: https://www.google.dk/search?q=farv...ja2MvWlhM:
https://www.google.dk/search?q=farv...PZGnQXs0M:
De 4 Højtt. tilslutninger er delt op i + og minus i hver række. Forsyning til radio = minus/stel - sort, 12v + rød, ( med tænding på afgør du om der er konstant eller via tænding ), andre kan være instrument lys og elektrisk antenne.
Vh. Carsten
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
Hej Carsten, det tør jeg slet ikke gå igang med, jeg får bare ødelagt eller kortsluttet et eller andet, jeg har intet forstand på lige det, men tak for dit input, hav en god dag
mvh kent
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
Sådan ser det ud Billede 2 er de to stik fra radioen.
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Hanstik må være fra radioen - passer de på det eksisterende? Har der sidder noget standart radio med andre stik før, skal der konverteringsstik til, eller hunstik der passer til din nuværende radio. De skal så kobles på de respektive forbindelser. Alternativt findes der stik til alle bil/radiomodeller, men kan være lidt en jungle især med ældre biler. Har du højtt. både for/bag? - det blå stik og den strittende ser lidt spooki ud..
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
Hej, ja det er nemlig det blå stik som ikke passer nogen steder, det ene sorte passer ind i et sort og så er der strøm på, ham jeg købte bilen af, påstod man kunne købe et stik der passer i det blå og ind i det andet sorte hos thansen, men de har det ikke, og kan ikke finde noget på nettet. tak for svar.
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Ja - kan godt se det. Det blå stik, mini iso stik (c3) skal ha' et tilsvarende han/hun og videre til standard iso. Det må være dette du har nu : https://carsound.dk/produkt.asp?id=...%C5,_1_stk
- måske er der andre herinde, der ved hvad stikket indeholder, så du slipper for at måle ud.
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
cdp ja nemlig, men det kan jeg ikke finde,jeg har søgt rigtig mange steder efter sådan et. Ja det ville være rigtig godt hvis der var en der kender løsningen. Tak for svar
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Umiddelbart vil jeg tro, det er til højttalere, når det andet stik tænder din radio. Det er 8pins, så 4 højtt. kunne godt passe. Alternativt kan du checke med 1,5v batteri, knapcelle el. lign., så vil du høre et lille skrat når du 'rammer' en forbindelse/højtt. , eller bruge en  gl. transistorradio med udgang til x-tra højtt. til afprøvning eller ohm'e ( multimeter indstillet på ca. 100 ohm ) forbindelserne i stikket.
typisk er det 4 ohm's højtt. til auto + lidt ledning, så måling ca. 4-6 ohm. Håber det giver mening, ellers spørg igen.
Vh. Carsten
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
Ja det er vist til højtalerne, kan man ikke klippe det blå stik af, og så bare slutte dem til det sorte stik
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Absolut - jeg ville gøre det samme, og koble dem på ledningerne på stikket der passer på nuværende radio. Men vær lige obs på følgende:
https://www.conradelektronik.dk/p/l...owerfunnel
Ifølge link herover passer det til Blaupunkt Radioer, men indeholder så også en linieindgang til en anden 'kilde' ifølge Conrad elektronik. Har du mulighed for at afprøve med en Blaupunkt?
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
Nej jeg har desværre ikke en blaupunkt. Kan jeg risikere at kortslutte alt muligt hvis jeg prøver at splejse ledningerne sammen. Du skal have mange tak for dine input.
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Det tror jeg ikke, så længe du blot ikke sender for stor effekt deri, Prøv om du kan lokalisere stikkets ledninger i retning af højtt. forinden.  Har desværre ikke manual på min Blaupunkt, men her kan du se mine tilslutninger, på en Seat årg. 98'. Det er helt standart, og ikke ændret. Umiddelbart burde det være som i din, da VAG er rimelige ens ifølge diverse fora. Det giver ikke så meget mening mht. det blå stik, med mindre det styrer andre funktioner, som ratbetjening, telefon osv. Ps. Jeg har jo kun højtt. i front..
Ukent
Ukent
Postnr: 5700
Ukent Ukent
Mange tak for svar og billeder, jeg prøver nok om det kan lykkedes ellers må jeg finde ud af noget andet
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Den radio du viser på billedet kan IKKE bruges i din Audi fordi  Audien har en indbygget forstærker og derfor skal du have en radio med de små iso stik (iso 3 - 4 og 5) så du skal ha en anden radio !!!
Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
