Kondensvand i kelder
AN
AN
Postnr: 2730
AN AN
Min bror har en slagter butik ,han har lavet  et stort Køllerum , men butikken har et kelder . Og ned under køllerumet i kenderen kommer der meget kondensvand lig der hvor køllerum er og ikke i hele kelderen . Kan man ikke sætte dampspærre oven på den eksistererne betongulv og støbe et nyt betongulv for undgår problemet , eller havd er den beste og hurtigste løsning .
AN
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Kondens vand optræder hvor varm luft møder en kold flade. Så det er nærliggende at tro at det opstår fordi kølerummet har en kold underside. Så det der evt kunne hjælpe var simpel isolering ind under kølerum.
På samme måde kommer der kondens vand på et koldtvandsrør, indtil den bliver pakket ind i isolering.
m.v.h. Erik
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Efter isoler gulvet i kølerummet eller loftet i kælderen, så kan du komme udenom problemet.
AN
AN
Postnr: 2730
AN AN
Ja men hvad skal jeg brug af isolering er det bare  dampspærre ?
AN
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
en dampspærre isolere ikke......
du kan bruge flamingo eller hårde batts som bliver monteret op under loftet, direkte under kølerummet, det der giver kondes er jo når varm luft rammer en kold overflade, der for isolering, hvis du kun bruger en dampspærre så vil den jo blive kold og der kommer kondens på den som det så vil dryppe fra.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Under loftet i kælder sætter du 10 cm brædder på højkant, med et bræt skruet under så der ligesom er en lille hylde til hver side. Det kan så bære 50 mm isolering + 50 mm hårde bats.
De skal sidde med omkring 95 cm afstand så bats passer imellem.
På grund af brandrisiko ville jeg ikke bruge flamingo.
m.v.h. Erik
