Tilslutning af vaskemaskine
nl89
nl89
Postnr: 3730
nl89 nl89
min bror bor til leje i noget ældre hus, med kælder , hvor  vi vil tilslutte en vaskemaskine for en periode.
Kan Man montere en Flex slange på tilførslen , ved at fjerne propen og åbne ballofixen, der hvor Man normalt kan tømme varmtvandsbeholderen
Det eneste mulighed uden for meget arbejde og slette sine spor når han fra flytter lejemåleet , vandinstallationererne er nemlig loddet kobbeør  og den ville stå fint i nærheden. Der er desværre ingen på fyldningsstuds ellers , da det er direkte fjernvarme
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det har nu ikke noget med at gøre om der er direkte fjernvarme, radiatorvand duer under ingen omstændigheder til tøjvask.
Der er principielt ikke noget til hinder for at tilkoble vaskemaskinen til "tømmestudsen" ved varmtvandsbeholderen.
nl89
nl89
Postnr: 3730
nl89 nl89
Det jeg mener med direkte fjernvarmevand, er at der ikke er lavet en hane for at på fylde vand til varmeveksler, hvilket der i mine øjne havde været mere korekt montering til vaskemaskine 😂
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Epoxymanden Epoxymanden
Du skal bare huske en kontraventil, hvis der ikke er sådan en.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Der er da indbygget kontraventil i det afbillede "sikkerhedsaggregat".
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Ja ud mod installationen, men ikke op i vvb.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
[email protected]: Hvorfor vil du have en ekstra kontraventil på? Hvis vaskemaskinen bliver tilkoblet "aftapningsstudsen" vil både vaskemaskine og varmtvandsbeholder være sikret mod tilbagestrømning til ledningsnettet af kontraventil.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Nu er det ikke mig der vil have en ekstra kontraventil på Søren, det er reglerne på området.
Nu er det også får at sikre din egen installation, sker der en kortslutning i feks. Et køkken batteri og der er noget galt med maskinen og den sender urent vand retur, hvad så?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Vaskemaskinen kan ikke sende urent vand retur. Det er rent indtil det forlader toppen af sæbeskuffe, og kan ikke på nogen måde komme tilbage i installationen.
m.v.h. Erik
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Det er urent i det øjeblik det forlader tapstedet.
Om du mener det ikke kan komme tilbage eller ej, så skal der kontraventil på. Maskiner der monteres på det varme vand skal også have en kontraventil.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Vaskemaskinen tilsluttes ikke det varme vand, men det kolde inden det løber ind i varmtvandsbeholderen.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Det har jeg helt styr på søren. Jeg skrev maskiner  med tanke på en opvaskemaskine, de kan nemlig godt monteres på det varme vand.
  1. Tilslutning vaskemaskine
    Hårde hvidevarer
  2. Det suser i varmtvandsbeholderen.
    Lav-Hus
  3. vaskemaskine
    Hårde hvidevarer
  4. Hvad er vendt retur varme
    Fyr og opvarmning
  5. kontraventil
    Hårde hvidevarer
