Fjerne polyfilla isolering fra spraydåse
steffanjj
steffanjj
Postnr: 9000
steffanjj steffanjj
Har sprayet polyfilla isolering ind rundt om en ydre dør. Der er desværre kommet nogle pletter på den nye dør. Er der et smart tip til at fjerne det. Det sidder mega godt fast.
Kan få en del af ved at benytte grundrens, problemet er at meget af mallingen også går af. Er der ikke andet for end at male over?
Steffan
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Tænker noget rensevæske til fugeskum kunne være en mulighed
Mvh. Christian M
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
For mig ligner det byggeskum. Det kan kun fjernes mekanisk ( slibe / skrabe ) når det allerede er hærdet.
m.v.h. Erik
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det er PU skum, polyurethan.
Det skal som sagt afrenses mekanisk når det er hærdet op. Dvs. Skraber og sandpapir. Og så kan du ellers male døren.
Elektronikteknikeren
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
polyfilla isolering = byggeskum..
- der skal slibes + males.. = æv
 (næste gang husker du at dække af, eller lade være med at spraye på andet, end det, der skal fyldes.. )
Edit.. @Gregeren var hurtigere ;-)
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
FeuerDK
FeuerDK
Postnr: 2605
FeuerDK FeuerDK
Yep... Mekanisk med et knivblad er fremgangsmåden.
Lavede samme nummer for en lille måneds tid siden. Har forsøgt med alt i kemilaboratoriet - og det er et skarpt knivblad, der er vejen frem.
Med lidt snilde kan du undgå at male efterfølgende. Men du skal nok forvente at der kommer ridser eller anden skade, uanset hvad.
Jeg har valgt at leve med de småting, der er kommet af mærker. Og det ses ikke i dagligdagen.
steffanjj
steffanjj
Postnr: 9000
steffanjj steffanjj
Tak for alle jeres svar.
Ja tænkte det nok, jeg må igang med skraber og sandpapir og evt en pensel til sidst, alt efter resultatet. Tak.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Indet det hærder op kan det renses af. Men ikke noget med tænke / kaffepause imellem.
m.v.h. Erik
  1. Byggeskum - Fejl 40.
    Lav-Hus
  2. Polyfilla til rawplug hul
    Lav-Hus
  3. Byggeskum - alternativ?
    Lav-Hus
  4. maler!!
    Lav-Hus
  5. Probau byggeskum
    Lav-Hus
