Inddrage garage til beboelse - gulv
Gravko
Gravko
Postnr: 2770
Gravko Gravko
Jeg skal til at overtage et hus med integreret garage. Den er allerede udnyttet til beboelse, men med det oprindelige betondæk i garagen - sjusket :)
Det vil jeg gerne lave om. Den væg der er sat op, hvor porten før var, pilles ned og vi får den muret rigtigt op.
Spørgsmålet går på gulvkonstruktion. Der er cirka 30 centimeter at gøre godt med, op til kanten af gulvet i resten af huset.
Jeg går ikke ud fra der er nogen former for dampspærre i det eksisterende gulv.
Umiddelbart ville jeg lave det oven på det eksisterende terrændæk, noget i retning af:
- Kapillarbrydende lag 150 mm.
- 50 mm. isolering
- Betondæk
- Fugtspærre
- Gulvvarme
- Lamelparket
Er der nogen problemer i ovenstående måde at gøre det på, eller er der noget jeg skal være særligt opmærksom på?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Du bliver nødt til at grave dybere. 50 mm isolering er alt for lidt. 300-400 mm må være normen i dag. Når en garage inddrages til bolig skal den opfylde de nye krav til isolering.
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Du skal have minimum 300mm isolering med gulvvarmen over, så igang med at banke op og grave ud...
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Måske det er en mulighed at lave et svømmende gulv, så får du plads til min. 250 mm flamingo.
Men jo nok en rimelig overskuelig opgave, at banke det gamle gulv op og grave ud, og lave det på traditionel  vis.
Hellere eje, end at leje.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Den er da ikke lovlig? Hvis du har købt det, som om det skulle være lovligt - så er det da sælger, der skal fikse det??
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Gravko
Gravko
Postnr: 2770
Gravko Gravko
Har lige undersøgt det lidt videre og lige nu indgår den ikke i beboelsesarealet, til trods for den er tegnet ind som værelse på plantegningen. Den er vel så et disponibelt rum i realiteten. Så, hvis den skal med ind som beboelse skal BR15 vel overholdes og gulvet dermed op
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Jeg ville undersøge det nærmere - og hvis den indgår i salget som beboelse - så må sælger finde muldvarpen frem ;-)
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvis du alligevel vil have porthullet muret om, er det en smal sag for en Bobcat at tage det gulv op. Jeg vil vædde to håndvarme dåseøl på, at der bare er stabil og klaplag. Du får utroligt meget mere hus, hvis du gør det i bund. Husk radon-dug.
