Isolering af garagegulv, hvor tykt og skal der kant isoleres?
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
Hej med jer.
Så har jeg fået hevet fliserne i graragen op og er godt igang med udgravningen til en isoleret bund med et støbt betonlag på toppen.
Umiddelbart er planen at isolere med 2 lag a 150mm altså 300 mm totalt, Flamingo, EPS og hvad man nu ellers bruger af navne... Er det overkill, og 220 mm en bedre læsning, eller skal der mere til?
Hvordan med kantisolering? Umiddelbart vil det være en uopvarmet garage, men med mulighed for ta lave lidt varme når der skal laves noget i vinteren....
MVH Njord
MVH Njord
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Vil der skulle være varme på flere dage i træk, eller er det bare for at der kan være varme 5 timer en lørdag eksempelvis?
Kolonihavehuse har en gasvarmer etc til de kolde timer. Er det ikke sådan en lign. løsning du har brug for...
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
Gasvarme giver for meget fugt.. det bliver enten el eller en luft/luft varmepumpe..
Det er gulv isoleringen jeg spørger på.
I vægene kommer der 150mm glasuld, da der nu er en ½stens mur med et par knaster og her må jeg nøjes med 50mm glasuld. De ny eindervæge bliver i en lakeret OSB plade da jeg har gode erfaringer med det fra tidligere.
Loftet bliver isoleret med glasuld i den tykkelse der er muligt.. der er nemlig ikke meget plads mellen tagflade og loft.....
MVH Njord
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Min pointe er at hvis du alligevel slukker for varmen for natten, eller bare har tændt for varmen 5 timer en lørdag, så er det nærmest ligegyldigt om du har isolering i gulvet. Luften i din garage vil du hurtigt kunne varme op med diverse varmekilder, men gulvet når ikke rigtig at få en temperatur for kort tids varme.
Men med gulv uden varmeslanger, vil jeg mene at 220 er så rigeligt. Husk også på at din isolering vil holde jordvarmen ude af din garage...
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
Har tidliger ehaft en garage med 220 mm i gulvet og 150 i vægene og 150 på loftet, den blev aldrig ramt af frost indenfore. og ingen fugt. det er hvad jeg gern evil have i garagen til mit "nye" hus....
Ser lige om iukke jeg har fået gravet af så det passer med 2 x 15omm så kan det også lægges i forbandt...
Og en kant isolering er vel ingen skade da det jo bryder kuldebroen fra soklen og ind i selve gulvpladen...
Nogen snut billeder / tegninger / beskrivelser af hvordan man laver det korrekt med gulv og sokkel i port gennemføringerne?
MVH Njord
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Jeg har 5 garager og et værksted på 114 m2 UDEN gulvisolering, men med 100-200 mm isolering i vægge og loft. Det er alt sammen frostfrit og tørt. Det er sjældent at frost stiger op gennem gulvet, hvor der normal hersker en 6-8 grader pga jordvarmen. Hvis du isolerer gulvet, holder du gulvvarmen ude. Men under betonlaget bør du lægge plastic, for at holde jordfugten væk.
10 cm beton vil være tilstrækkeligt til normal belastning med 2-tons biler løftet på værkstedsdonkraft, har jeg erfaret.
ktm
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Hvis det bare er kant isolering du spørger om plejer man bare at bruge 10 mm.
Det er ikke så meget for at isolere, men mere for at sikre beton'en ikke revner.
Mikkel
