Fryseskab lyder meget mærkeligt..
kristianberg
kristianberg
Postnr: 9400
kristianberg kristianberg
Hej. Ca. 1 gang om året sker det at vores skabsfryser stiger i temperatur og jeg bliver nød til at tømme det og lade det stå slukket i noget tid. Når jeg tænder igen, virker det som det skal.
Efter det er blevet koldt igen, siger det en mærkelig lyd når man lukker lågen, efter at have åbnet den. Det er lige før det lyder som når man skyller ud i toilettet.. I løbet at et par uger aftager lyden og det lyder normalt når man lukker lågen.
Jeg har lavet en lydoptagelse af mysteriet, den kan høres her: Lydoptagelse
Har I et bud på hvorfor fryseskabet engang i mellem stiger i temperatur, samt hvorfor det kommer med denne lyd?
Det har ikke problemer med at afrime.
Mvh. Kristian
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Det er pga. der ikke er så meget "kulde på lager" når du lige har afrimet skabet, og derfor kommer der mere luft ind i fryse skabet, og når du så lukker det, så bliver luften kølet ned, og dette resulterer i undertryk, som bliver suget ind langs med paknings listen på døren.
Efter hånden som fryseren bliver mere og mere rimet til, er det begrænset hvor meget luft der bliverv udskiftet, samtidigt med at det der bliver udskiftet, bliver kølet hurtigere ned af alle fost krystallerner, mens det nyligt afrimede kun har en plas overflade, og dermed tager det lidt længere tid at køle luften ned.
kristianberg
kristianberg
Postnr: 9400
Mange tak for det uddybende svar.
Har I et bud på hvorfor fryseskabet periodisk stiger i temperatur, ca. 1 gang om året?
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Samme årsag: Tilrimning, hvilket resulterer i termostaten har sværere ved at mærke temperaturen i skabet, og jo mere is der er "omkring" termostaten, jo større temperatur forskel.
kristianberg
kristianberg
Postnr: 9400
Mange tak for svar igen.
Alarmen går i fryseskabet når temperaturen stiger og jeg prøvede det lige for nylig igen. Så holdt jeg øje i ca. to døgns tid, men kunne måle at temperaturen lige så stille steg - selv om skabet konstant kørte.
Men den er slet ikke tilrimet når det sker. Der er nærmest intet is inden i den, og fordampningsbakken bag på er også helt tom. - Både når jeg slukker skabet og når det har stået slukket med åben dør i noget tid.
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Det lyder som 1 af 2 ting der er problemet:
1) Din fryser har smidt noget eller næsten hele køle middel ladningen
2) Det er for varmt til at kondensatoren på bagsiden af din fryser kan køle nok, og dermed kan der ikke laves kondenseret kølegas, og deraf ingen "fase skift", hvilket er det der skal til for at opnå stor kølekapacitet.
Står din fryser frit?
Er der fri luft cirkulation over og under fryse skabet?
Har du noget stående ovenpå fryseren?
Står den tæt på f.eks. en radiator? Et vindue og får direkte sollys=varme?
kristianberg
kristianberg
Postnr: 9400
Endnu en gang, tak for svar!
Der er fri cirkulation over, under og på hele den ene side (se billede).
Det er ikke specielt udsat for varme, hverken sollys eller radiator. Jeg har nu trukket det lidt længere ud fra væggen, bare for en sikkerheds skyld.
Har også taget et billede af model-info. Det tyder på at der kunne mangle kølemiddel, men kan det på nogen måde betale sig at en få en ud og kigge på det?
Mvh. Kristian
  1. Fryseskab Gram - Temperaturen "hopper"
    Hårde hvidevarer
  2. fryse
    Om Lav-det-selv
  3. fryse
    Hårde hvidevarer
  4. Fryser fryser ikke ordentligt
    Lav-Hus
  5. AEG Arctic fryser varierer i temperatur
    Hårde hvidevarer
