Isolering af skur med 2 på 1 beklædning
Er det på nogen måde muligt at isolere mit skur der har 2 på 1 beklædning.
Ønsker umiddelbart ikke at skifte udvendig beklædning i denne omgang.
Ja, klemlister på bagsiden af beklædningen, derefter vindpap og så isolering.
Du skal nok have gjort noget nede ved gulvet så det bliver tæt.
Lav-det-selv - Hvis du kan, ellers lad proffer om det.
Beklædningen ligner trykket træ, så isolering som hr. K.Nielsen er ikke noget probem.
... det er det til gengæld hvis du ikke gør noget ved gulvet. Uden gennemtænkt isolering mod terræn er alle anstrængelserne forgæves.
Ja-mit problem bliver hullerne ved 2 på 1 beklædningen ved jorden. Kan det fyldes op med noget flamingo og så noget fuge halløj for at gør det tæt?
Jeg tænker ikke at lave gulvet isoleret (endnu) men vil blot have et skur der ikke bliver brandvarmt om sommeren.
Fjern stenene og skru eternit strimler på indvendig side af beklædning der stikker 5-10 cm ned under terræn, eller i det mindste til underkant belægning. Tilpas sten og lig dem igen. I det nederste mellemrum på indvendig side af din beklædning monterer du små stykker tilpasset snefangsrør
