Byg isoleret rum i stor stålhal
Hr. K Nielsen
Hr. K Nielsen
Postnr: 5750
Hr. K Nielsen Hr. K Nielsen
Hvis jeg vil lave et isoleret rum i en ældre stålhal, hvordan gør jeg det så bedst og billigst?
Sagen er den, at vi skal have lavet et rum på små 100 kvm. i en større hal, rummet skal have en lofthøjde på ca. 3 meter, og skal i vinterhalvåret opvarmes med en luft til luft pumpe. Rummet må gerne fremstå råt på indersiden, men jeg er meget i tvivl om materialevalg.
Hvis jeg bygger murene af gasbeton, hvordan så med dampspærre og isolering?
Alternativt skulle det være gips vægge, men er det en god idé i en gammel stålhal, eller vil det suge fugt?
Lav-det-selv - Hvis du kan, ellers lad proffer om det.
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Du kan da bare mure det op. Dampspærre skal bare i loftet og fuges mod væggen
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Lav det i træ. Taglægter , 70 mm iso, dampspærre og x- finer eller osb som vægge. Reglar eller spærtræ til tag fx 45 *145 og evt også x-finer eller osb. Troldtekt er også en mulighed. Murerfolie under bundremmen, lad pladerne stumpe 1 cm i bunden og læg en fuge for at undgå fugt. Ventilation ville nok være en god ide
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu skal de 100 kvm vel ikke ligge ude midt i hallen. Er det i en ende eller ved en side så har du vel allerede 2-3 sider. De er nok lettere at isolere og lave med træforskalling og plader.
m.v.h. Erik
Hr. K Nielsen
Hr. K Nielsen
Postnr: 5750
Tak for buddene alle 3, Ev elmand, du har ret, den kommer ned i det kommer ned i den ene ende, hvor meget luft vil I mene der skal være mellem solering og den ydre metalvæg? her tænker jeg på kondens fra metalpladerne.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Luftadgang fra bunden og ud i toppen dækket af net. Måske er der profil i metalplader der kan give luftadgang. Ellers bruger man normalt 25 mm klemlister oven på vindpap. Men ved stålplader kan jeg ikke se fidusen ( når de er sat op) med vindpap. Så hvis du er sikker på 25-30 mm bibeholdes er det ok.
m.v.h. Erik
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Hvis du ikke lukker væggene af bliver det slaraffenland for mus og andre skadedyr.
Isoleringsværdien bliver også ringere, hvis der ikke kommer vindspærre på, alt afhængig af udluftningen i laden
Hr. K Nielsen
Hr. K Nielsen
Postnr: 5750
Hvordan ville du lukke af Maf? Altså stålpladerne er tætte, men der kan selvfølgelig sættes hønsenet i top og bund?
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Det afhænger af stålhallens opbygning
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det skal være finere masker end hønsenet. Der findes fygenet og lignende men du må finde noget der passer.
Og slaraffenland indebærer at der er noget at spise. Hvis ikke har det ingen interesse for mus.
m.v.h. Erik
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
ev elmand skrev den 02-08-2018 18:01:56
 Det er nok bare der er varmt Erik. Det er der sjovt nok i isolering.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hr. K Nielsen
Hr. K Nielsen
Postnr: 5750
Super, jeg finder en løsning på det med skade dyr :-)
  1. Til ev elmand og andre el “eksperter”
    Belysning
  2. Mus!
    Over hækken
  3. Teste luft i rum?
    Lav-Hus
  4. Vindpap
    Lav-Hus
  5. Vindpap i gulvet på hytte
    Lav-Hus
