luftkompressor Güde starter hele tiden?
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil
hej og rigtig god sommer
Jeg har en Güde trykluftkompressor 2 HK 50L/10 bar som starter hele tiden ift hvad den har gjort.
Lige gyldigt hvilket værktøj jeg bruger, så tænder den efter meget kort tid og kan ikke følge med værktøjet. Jeg har drænet vand ud i bunden af tanken, men ved ikke hvad der kan være galt. Skueglasset er halvfyldt med olie.
Nogen ideer om jeg skal ud og investere i en ny?
Hvor stor skal en ny kompressor være til hoppybrug? Den jeg har nu skulle levere 177 L/min.
Har set på en Stanley godt nok kun 10 liters tank, men 2,5 HK, 10 bar og 200L/min.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Har du tømt tanken for vand, for er der meget kondensvand i kan den opføre sig sådan.
Hellere eje, end at leje.
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil
Ja der sidder en lille ventil i bunden som jeg har åbnet og der var noget beskidt vand der kom ud. Den sprutter stadig lidt vand igennem luften men ellers ikke noget
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Når du åbner ventilen i tankbunden, kommer der så luft med ud? (der skal være lufttryk på tanken).
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Hvis slange og tank er tæt skyldes det sikkert en defekt eller misjusteret pressostat. Du kan aflæse trykket på manometeret når den stopper og når den starter. Den forskel der er mellem de to tal skulle gerne ligge et sted mellem 1 og 2 bar.
En sådan måling siger ikke noget om kompressoren er slidt op eller bare for lille til det  værktøj du bruger. Men du kunne jo fortælle lidt om hvilket værktøj du har gang i ???
Mvh. Leif.
Onliner:
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Så kunne det jo godt tyde på kompressoren er defekt..
Prøv at lyt om den er utæt for luft, når den køre, det kunne være en defekt aflastningsventil.
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil
den kører fint trykket op til 10 bar og tænder omkring 8 igen. der er ikke umiddelbart noget der er utæt. Det var en ligeløbssliber og en polermaskine jeg har brugt de sidste par gange, men de kører tanken tom eller kompressoren kan ikke følge med længere?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Er det værktøjer den før har kunnet trække?
Det lyder som værktøjer der bruger meget luft, som kræver en større kompressor.
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil
Ja har brugt det før uden problemer. Den har aldrig kørt tør således at omdrejningerne på værktøjet går næsten i stå.
Nu ved jeg selvfølgelig ikke om jeg istedet skulle bruge udgangen til slangen hvor der sidder regulator på, og om det så ændrer noget, hvis jeg sætter den til eksempelvis 8 bar, fremfor de 10 bar.
Det værktøj som jeg bruger fulgte med til min Gûde kompressor og er af samme mærke, så det burde den uden problemer kunne klare
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
En god ide at køre gennem trykregulatoren, de færreste trykluftværktøjer er beregnet til op til 10 bars tryk.
Som jeg lige husker er 6-8 bar mere passende.
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil
nu har jeg prøvet mig lidt frem med kompressoren. Det er en 50 liters tank og jeg har ingen anelse om hvor lang tid den skal bruge på at fylde op til 10 bar normalt.
Jeg syntes ikke det går helt vildt langsomt.
Jeg har kørt slangen ud via trykregulatoren som jeg har justeret til ca 7 bar nu. Satte min polermaskine til hvor der står max 90psi som vel er 6-7 bar. Jeg kan hurtigt bruge luften ned til ca 4 bar inden for 2-3 min.
Når kompressoren er oppe i tryk og stille kan jeg ikke hverken mærke eller føle utætheder.
Der kommer lidt vand ud af bundventilen og når jeg bruger kompressoren kommer der lidt vand fra slangekoblingen ved det tilsluttede værktøj.
Nogen ideer?
wsd
wsd
Postnr:
wsd wsd
Sæt en vandudskiller på hvis du ikke har det på, og husk at smøre dit værktøj hvis du ikke har en tågesmører på.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Køb en ny pressostat.har selv prøvet det. Den er utæt.
  1. Polermaskine
    Lav-Bil
  2. Defekt kompressor
    Værktøj og maskiner
  3. kompressor
    Værktøj og maskiner
  4. Køleskab kører hele tiden
    Hårde hvidevarer
  5. Pressostat på hjemmebyg kompressor defekt?
    Lav-Hobby
