Sejljollen til meget lavt (tide-) vand
FolkeRFR
FolkeRFR
Postnr: 1264
FolkeRFR FolkeRFR
Jeg har et sommerhus ved Avnø Fjord, hvor vandet nærmest kan forsvinde helt et par gange dagligt.
Vi vil rigtigt gerne prøve at finde en egnet lille sejljolle. Først kiggede jeg efter en Rügen, da denne ikke stikker dybt og har "sving-sværd" og "-ror" så man ikke knalder så hårdt mod sten på bunden.
Men sådan en båd kommer jo til at ligge i dagevis med mågekonferencer og medfølgende "afkast" så den bliver meget rengøringskrævende.
MEN:
Hvad nu hvis man kan finde en sejljolle, der har samme features men er lavet er aluminium? Det skulle jo være let og samtidig vedligeholdelsesfri, ikke(?)
Hvis den fandtes, kunne jeg (plus en ekstra person) ligrem bære den ind i haven og vende den om. Defor vil jeg spørge forummet:
Kender nogen til en lille, let, synkefri sejljolle med svingkøl/-sværd, evt. lavet i aluminium?
Tusind tak på forhånd for evt. svar :-D
Rigtig god dag
/Folke
PS: Befinder mig på Vordingborgkanten og i København hhv.
- det skulle jeg allllldrig have fortrudt...
Ellida
Ellida
Postnr: 5771
Ellida Ellida
Det er jo snart længe siden du spurgte - så måske har du fundet ud af noget?
Ellers: Køb en glasfiber jolle af en enkel type, med sving-sværd.
Køb en jollevogn til den også - så triller du den ind i haven.
Du finder ikke en aluminiumsjolle som er let alligevel - det tror jeg ikke findes.
Langt de fleste joller er glasfiber - det handler om at finde en som passer til dit behov.
Rügen, triss, Nordborg og lignende kan du bruge. Wayfarer er en super god jolle også, men de er noget dyrere. Det er den bedste jolle til familiebrug - vi har haft sådan en i mange år, og den sejler meget godt og sikkert. Så sikkert som du kan sejle med en jolle altså :-)
FolkeRFR
FolkeRFR
Postnr: 1264
FolkeRFR FolkeRFR
Hej Ellida,
Det endte (eller rettere: begyndte :-) ) med en Triss Giggen fra '71. Relativt slidt jolle men med rig, sejl, ror, anker og jollevogn bragt til sommerhset og sat i vandet ved Vordingborg fra Ballerup - til 7.000,-
Vi er meget glade for den og det næste "projekt" bliver at hjemmesy en kaleche der holder regn og (ISÆR!) mågeklatter ude samt at lukke hullerne ind til inderskroget med nogenlunde vandtætte luger. Jeg har nemlig ladet mig fortælle, at hvis den blive bordfyldt, så kan man altså ikke øse den imens man er ombord... den ligger simpelthen for lavt når inderskrogt er fyldt med vand. Så der er altså flere grader af begrebet "synkefri" :-)
Overvejede i lang tid Wayfarer som den noget dyrere luksusløsning men måske, den alligevel kræver noget mere "aktivitet" og årvågenhed under sejlads, da jeg tror den har noget mere sejlareal end Trissens samlede 10 kvm ;-) Men det kan jo være at den er eneusværere at vælte end Trissen, men jeg tvivler næsten.
Tusind tak for råd og vejledning! Og hvis nogen har et bud på en god lugeløsning, er jeg lutter taknemmelige ører.
DBH
Folke
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Nu ved jeg ikke hvilke form for "huller" du vil sætte luger i.
Men der findes et "utal" af inspektions luger som er vandtætte, og endda til overkommelige priser.  https://afi.dk/202-luger
INSPEKTIONSLUGE HVID Ø145 MM
Hellere eje, end at leje.
FolkeRFR
FolkeRFR
Postnr: 1264
FolkeRFR FolkeRFR
Tak! Det var da et fint site til den slags :-)
Der er vist mere luger formet i et rektangel - a la:
Hullerne i båden ser således ud:
Men det lidt tricky er, at den tofte/bænk eller hvad de der kaldes, som man sidder på, buer let i det lodrette plan - hvlket jeg ikke tror præfebrikerede luger gør... :-o
Tak for hjælp! :-D
DBH
Folke
FolkeRFR
FolkeRFR
Postnr: 1264
FolkeRFR FolkeRFR
Jeg kunne selvfølgelig også bare blæse enorme mængder skum ind, men så mister man jo stuvepladsen... :-/
Ellida
Ellida
Postnr: 5771
Ellida Ellida
Lad for guds skyld (og specielt for din egen) være med at blæse skum ind.
PU skum er noget skidt at have i en båd, fordi det kan optage meget vand og er ubehageligt når det nulres i stykker.
HVIS du vil have skum, så køb nogen plader 10 cm tyk flamingo, og sav dem til, sådan at du kan kile nogen plader ind et par steder i hver side. Flamingo suger IKKE vand.
Laver du det som nogen min dre plader som du kan manøvrere ind i rummene, kan de kiles fast + du KAN lirke dem ud igen, hvis nødvendigt.
Alt ialt behøver du ikke mere opdrift end båden vejer + noget mere.
Der er ingen grund til at fylde alle hulrum op med skum. så meget behøves ikke.
ELLER læg nogen luftsække ind, som du puster op derinde. Det bruger ,man også på joller.
Lad være med at lave dyre komplicerede luger - bare pak dine ting i vandtætte poser som man bruger til kanoture - de vil også virke som opdrift hvis du bordfylder.
Husk også, at hvis al opdrift er helt ude i siden, så vil den lægge sig højt på siden + derefter være tilbøjelig til at masten dykker.
Det vil være bedre med opdrift midt i båden henne foran for eksempel + noget midt i båden i agterrummet. Så vil den ligge med midten af båden i vandoverfladen, og masten vil IKKE være tilbøjelig til at dykke ned. Der er også noget skidt, hvis masten dykker, og evt sætter sig i bunden.
Hvis du skal på tur og rulle den op på en strand, kan du have luftpølser med også - hvis de er bundet i båden giver de også opdrift.
  1. wayfarer
    Lav-Båd
  2. Opdrift
    Over hækken
  3. valg af sejljolle g
    Lav-Båd
  4. Nye luger til kistebænkene...
    Lav-Båd
  5. Vand gennem masten
    Lav-Båd
