Badeværelset og vådrum (igen igen )
Weinberg
Weinberg
Postnr: 4760
Weinberg Weinberg
Jeg har googlet rundt herinde men er stadig i tvivl efter forskellige svar fra håndværkere også
Jeg renoverer et badeværelse på 6 kvm.
- Vådrumsgips i loft er vådrumsspartlet.
- Pudsede vægge der pt står rå
- Selve badet er med 3 vægge og er lige over 1 kvm.her skal der fliser på
Spørgsmål: skal resten af væggene i badeværelset spartles op med vådrumsspartel eller ej? Derskal alm filt på
Hvis du prøver - så lærer du noget
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skal vådrumssikre med gummimembran omkring afløb, vandhane gennemføringer m.m. Vægge skal smøres med vådrums membran.
Det gælder den våde del af badeværelset, som er i bruseniche + 0,5 m ud på væggen, Over håndvask, hele gulvet + 10 cm op ad væggen. Dit badeværelse er så ikke under 3,25 m2 men stadig hvis den kun er 1,30 m bred så er hele rummet vådrum.
Over denne gummibehandling og på resten af vægge skal du bruge vådrums spartel, hvis der er behov for spartling.
Der findes mange artikler omkring vådrum f.eks. hos Bolius
m.v.h. Erik
Weinberg
Weinberg
Postnr: 4760
Weinberg Weinberg
Men skal vådrumssikringen på inden vådrumsspartlen, eller må den komme på bagefter
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er mest relevant at spartle ovenpå vådrumssikring. Det er svært at få lavet med en jævn overflade, og det skal være 2 mm tyk. Så der skal spartles bagefter der hvor du skal have filt på. Det er naturligvis ikke nødvendigt at spartle hvor der skal fliser på.
m.v.h. Erik
