Jordspyd i knastør tørkeramt jord
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Som overskriften siger , hvor virkningsfuld er et jordspyd i knastørt jord , skal man give det en omgang med haveslangen , når man alligevel  vander roserne.................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
calle captiosus, det får du lige dit livs chance for at finde ud af. Og hvis modstanden er mindre end 1666 Ohm, giver du lige elektroden en omgang vand.     . Virkningen kan være betydelig nedsat.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Så tørt som det er nu, er jorden vel nærmest dobbeltisoleret
Hellere eje, end at leje.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jorden er blevet til en halvleder :p
Har du ikke en installationstester som kan måle modstand til jord?
Elektronikteknikeren
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jordspyd skulle gerne være nede i en dybde hvor tørken ikke lige slår igennem. Om jorden er en halvleder tvivler jeg på.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
ev elmand skrev den 31-07-2018 09:50:40
 Det har du da ret i, men hvis du ser på, hvem der har stillet spørgsmålet, vil du også kunne forstå svarene.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Jorden er ikke en halvleder , men en dårlig leder , i følge DMI er jorden knastør ned i mere end 2 meters dybde mange steder .
Nu har jeg ikke noget måleudstyr til at måle overgangsmodstanden , men det kunne da være interesant at vide om tørken  havde nogen betydning for et jordspyds virkningsgrad i den grad , at det ikke var sikkert at bruge...…….
calle captiosus
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du kunne prøve en indirekte måde at få et rimelig skøn over om din elektrode stadig er effektiv ved at sende ca. 30 mA gennem jordledningen. Det svarer til at forbinde en 7W pære til 230 V og jord (nu er der ikke nogen af i andre der læser med). Hvis HPFI relæet kobler ud, virker din jordledning. Denne måde er ikke til brug for andre end Karl, fordi han som  elektriker ved, hvad det drejer sig om.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Tak for tipset, men det var nu ment mere generelt , da vi står i en rekord lang tørke  med høje temperaturer og en bagende sol i snart 3 måneder som har tørret jorden godt og grundigt ud , det er en ny  situation , som vi aldrig har været i før , vi har ingen erfaring med hvordan jordspyderne virker eller ikke virker , måske et det ikke noget problem , hvem ved .....
calle captiosus
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det vil jo nok også være op ad bakke, hvis man udmåler jordspyddet, på den korrekte måde med flere målespyd
Billedresultat for udmåling af jordspyd
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Ha ha, Vander kraftværkerne deres jord, for at bibeholde nullen
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Pink henrik .....det er privates nedbankede 2 m jordspyd som tråden handler om .
calle captiosus
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Naturligvis er det ikke op ad bakke, det skulle gerne kunne lade sig gøre at måle overgangsmodstanden.
Henrik, kraftværkerne vander ikke jordelektroden, de er smartere, de sender energien ud forbundet i trekant uden driftsjord. Men de har selvfølgelig en beskyttelsesjord.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Korrekt at kraftværker sender energien ud i trekant forbindelse. Men det er jo på højspænding og derfor irrelevant i denne sag. Ved den transformator som vi hver især får strømmen fra bliver det lev-ret i stjerne forbindelse. og stjernepunktet er forbundet til jord og kaldes så Nul.   Men den er sikkert stukket 8 -10 m ned og flere forbundet i serie da den skal overholde 10 ohm modstand.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis du ser på Pink Henriks spørgsmål vil du se relevansen. Ved transformerstationen er der for det meste banket flere parallelforbundne spyd i jorden for at overholde kravet om en overgangsmodstand på 2 Ohm.
