Let gulvvarme i en gammel lejlighed
Phaedras
Phaedras
Postnr: 2000
Phaedras Phaedras
Hej LDS
Jeg er gået igang med at renovere en lejlighed og har netop fået pillet radiatorer ned og får fræset varmerørene ind i væggen. Så langt, så godt.. Nu er min plan at lægge gulvvarme i hele lejligheden - jeg har allerede modtaget et Danfoss Living gulvvarme sæt - mangler blot at bestille pex-rør.
Men mit spørgsmål går på. Gulvet skal lægges på bjælker/strøer som i ser på billedet med en c-c på mellem 60 og 80cm. Min umiddelbare tanke var at lægge 25mm forskalling til 20mm slanger, varmefordelingsplader gulvpap og så lægge 12mm gulvspån ovenpå, inden jeg slutter af med et fuldlimet sildebensparket. Så er de 25mm forskalling + 12mm gulvspån nok til at give tilstrækkelig stivhed?
Er der andet jeg skal være opmærksom på? (Og alternativt, er jeg helt galt på den ift. opbygningen?
Her ses lejligheden som den ser ud nu:
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Jeg er ikke tømrer.
Stod jeg med det projekt, ville jeg mene at 60-80 cm imellem er al for meget. Der ville jeg lægge en bjælke imellem.
Phaedras
Phaedras
Postnr: 2000
Phaedras Phaedras
Hej Regmos
Den tabel har jeg også læst. Jeg tænkte at 25/28mm forskalling var okay ifølge:
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Og dem der bor nedenunder får gratis loftvarme ................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Phaedras
Phaedras
Postnr: 2000
Phaedras Phaedras
Regmos skrev den 31-07-2018 08:49:45
Var det til mig selv, ville jeg gå en gå en dimension op.
http://gulvvarmeshoppen.com/shop/fo...-61c1.html
Du tænker 28mm forskallingsbrædder?
karl smart skrev den 31-07-2018 09:54:04
Tak for den konstruktive kommentar - den hjælper mig meget
  1. 28mm pex
    Lav-Hus
  2. Gulvvarme/loftvarme
    Fyr og opvarmning
  3. El installation i en gammel lejlighed
    Belysning
  4. HTML-kit
    Lav-Computer
  5. Intet bad i lejligheden
    Lav-Hus
