wc afløb
blackbird
blackbird
Postnr:
blackbird blackbird
hvor langt over gulv skal et afløbsrør sidde over gulv ?.
Grunden til at jeg spøger er at mit kun sidder 15mm over gulv, og der skal el varmekabler og en klinke på 8mm på.    Det er jo nemmere at pille det op nu end når klinker er lagt.
larsen56
larsen56
Postnr:
larsen56 larsen56
hvis det er et toilet ligger det i vatter med gulv.
ingen gulvvarme omkring toilet
blackbird
blackbird
Postnr:
blackbird blackbird
Ok. og nej ingen gulvvarme under. men det gamle der er der lige nu passer ikke ned i røret hvad gør man så, der mangler noget længde, men det er også et ukurant wc  Skal lige sige at det kun er midlertidigt at det gamle skal være der.
larsen56
larsen56
Postnr:
larsen56 larsen56
  • FORSIDE/
  • VVS/
Klosettilslutning Combi Multikvik til PVC
KLOSETTILSLUTNING COMBI MULTIKVIK TIL PVC
Koncentrisk Multikvik klosettilslutning i plast. Klosettilslutningen passer til afløbs-/kloakrør i plast med en diameter på 110 mm. Tilslutningen er ikke egnet til støbejernsrør.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Inden du nu brækker gulvet omkring afløbet op, skal du undersøge, hvor højt over færdigt gulv overkant afløb skal være i forhold til dit ny toilet. Du kan jo ikke bare hæve røret, hvis det skal højere op, bliver du nødt til at hugge betonen op, så du kan se en evt. samling, og udskifte det nuværende rørstykke med et længere. Måske kan du få et tilslutningsstykke, som kan redde dig, hvis røret er for kort.
Den viste klosettilslutning er beregnet til tilslutning til et 110 mm rør og ikke til muffeenden på røret.
blackbird
blackbird
Postnr:
blackbird blackbird
Den er fin larsen56. Det er ikke en muffeende jeg har, det er et glat rør.
  1. Det perfekte snit i PVC?
    Værktøj og maskiner
  2. Faldstamme PVC
    Lav-Hus
  3. Toiletbørste med WC rens
    Lav-Hobby
  4. Overgang beton til pvc
    Lav-Hus
  5. pvc lim?
    Lav-Hus
