støbning af hætte til skorsten.
bobo0045
bobo0045
Postnr: 2740
bobo0045 bobo0045
Angående støbning af skorstenstop/hætte eller hvad man nu kalder det.
I forbindelse med nyt tag skal jeg have renoveret min skorsten og kradset fuger ud. I den forbindelse skal jeg have ny top på skorstenen. Er det en man bare selv kan støbe, lige som folk støber bordplader i beton? Altså lave en støbeform, komme armeringsjern i og så støbe det på den måde, bære den op og så montere den? Er der noget man skal være opmærksom på i forhold til valg af beton? eks. vandtæt beton så vandet ikke løber ned igennem, eller ligger man murerpap på skorstenen og så hætten ovenpå?
På forhånd tak.
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Jeg skruede 4 stk lægte rundt om toppen på piben, en lille liste ovenpå til vandnæse, krydsfinerstrimler på siden af lægtestumperne i samme højde som du vil ha toppen, nok minimum 4 cm. Evt grå fuge ind mod skorstenen ovenpå lægterne for at tætne. Smør ind i rigelig madolie så træet slipper betonen når den er hærdet. Et stump skorstensrør i samme diameter som hullet i din skorsten. Husk fald væk fra midten. Afmonter træ når beton er hærdet, røret inden
Blandingsforhold husker jeg ikke...
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er nok lettest som MAF skriver at støbe det på stedet. Blandingsforhold skal nok være 4-5 dele fint støbemiks + 1 del cement. Prøv at banke på både støbeform og banke ned på armeringsjern. Det kan godt virke lidt som vibrator.
Det er nok revnen og huller i afdækning der er den primære årsag hvis du har utæthed.
Du kan dog også reparere det du har ved at pudse det ovenpå med fliselim.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
maf skrev den 30-07-2018 17:32:29
 Bruge denne metode for omkring 30 år siden, det holder stadig.
Husk at smøre formen så betonen slipper, og brug høvlet træ.
Mener jeg brugte portland cement og strandsand og 1:3
(husk at den billige cement ikke er så stærk)
Hellere eje, end at leje.
bobo0045
bobo0045
Postnr: 2740
bobo0045 bobo0045
jamen så er der kun en vej: frem. Tak for svar. Håber det holder de næste 20 år. Skal nok komme med et par billeder når den er færdig.
Hvad med vand. Skal man lægge den med tagpap under?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nej ingen tagpap under. Det brænder jo lystigt hvis der kommer meget varme op af skorsten. Det er beton pladen der skal være tæt, så det er vigtigt at det er armeret, vibreret og pudset ordentlig. Og så skal den pudses op så der er godt fald ud fra midten.
De kan iøvrigt købes på mål hos Polysan. Så er det støbt i polyesterbeton. Men det er naturligvis langt dyrere.
m.v.h. Erik
bobo0045
bobo0045
Postnr: 2740
bobo0045 bobo0045
Polysan. = 1 plade i sort 117,5 x 79,5  med 2 huller samlet overslagspris inkl. forsendelse 4827,00kr + moms
  1. Toppen af skorstenen?
    Fyr og opvarmning
  2. Skorsten
    Lav-Hus
  3. Skorsten
    Lav-Hus
  4. Skorsten
    Fyr og opvarmning
  5. Skorsten
    Lav-Hus
