motor der viser lavt olietryk men har massser af olie
Jesper Graversen
Jesper Graversen
Postnr: 8850
hej håber der er nogen der kan hjælpe, min Kia Carnival driller den er begyndt at indikere lavt olietryk i instrument panelet, men der er masser af olie på den og trækkraften er også i top, kan det være sensoren der er begyndt at fejle??
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja det kunne jo godt være sensoren, der er defekt.
Dog kan det jo også være at olietrykket er ved at være for lavt.
Køre du med den korrekte type olie?
Hvis du kan komme til at tilslutte et manometer, kan du jo måle olietrykket på motoren.
Hellere eje, end at leje.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jesper Graversen skrev den 30-07-2018 09:45:10
kan olien være slidt/for brugt?
 Ikke hvis du overholder, de skifte intervaller og den olie producenten foreskriver.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
En oliepumpe er næsten umulig at slå ihjel, jeg tror mere på at olieføleren eller et kabel er defekt.
Lad motoren løbe og skru oiledækslet af motoren og kig. Hvis knastakslerne bliver smurt som de skal er pumpen nok i orden.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvor langt og længe siden er det du sidst har fået skiftet olie og filter?
Hvilken olie foreskriver fabrikanten, og hvad hælder du på?
Elektronikteknikeren
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
På kiaownersclub står følgende:
I don't know what year you have but you should be aware that up until at least 2005 these cars suffered from failure of the oil pump. Have your guy take the pump off and check the integrity of the driven gear and the internal trochoidal pump mechanism.
Better yet check with Kia themselves to see if there are any recalls on your car. For later models there was also an oil pump strainer issue. Here is a quote from an on line review of these cars
"Oil pressure: make sure the oil
pressure warning light goes out when you start the engine. Some cars
were fitted with a faulty oil-pump strainer, which should already have
been renewed. If it hasn't, the tell-tale sign could stay lit."
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Forsvinder advarslen når den får lidt omdrejninger?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis det er for lavt olietryk, kan det jo skyldes en slidt motor, med for meget spillerum i lejer mv,
  1. Olielampe lyser, men olie er der
    Lav-Bil
  2. Olietryk amok
    Lav-Båd
  3. Olie
    Over hækken
  4. Olie på en stiga
    Værktøj og maskiner
  5. Radiatorflow lavt
    Fyr og opvarmning
