Gipsloft: Afstand til væg på første profil
JacobSNielsen
JacobSNielsen
Postnr: 3500
JacobSNielsen JacobSNielsen
Jeg skal i gang med at renoverer mine gamle revnede lofter. Jeg ønsker grundet minimalt loftshøjdetab at lave det med S25/85 profiler fastgjort til spærene, en SK25 rundt langs kanterne, og så 2 lag gips.
Jeg er nu kommet lidt i tvivl om c/c afstanden mellem S25/85, de skal jo være 45 cm, men hvad med den første der er tættest på vægen, skal afstanden der kun være 40 cm, så spartelkanten kan skæres af, eller vil det være bedst at holde de 45 cm, sætte en fuld plade som lag 1, og så tage tilpasningen i det yderste lag i begge sider?(bredden af rummet er 464 cm, så det passer med 5 plader og lidt)
Jacob
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du bruger så 90 cm gipsplader.
Hvis du tager 5 cm af første lag bliver afstand jo 40 cm og så et antal gange med 45 cm for til sidste at ende med 19 cm
Nu har du en rest på 71 cm som kan skæres ned til 64 cm ( begynde fra den anden side med 19+45) Det er jo en god start på at få minimum spild. Så kommer du til at slutte med 40 cm strimmel, som er under 1/2 delen af en plade hvorfor begge halvdele kan bruges.
m.v.h. Erik
