Betongulv eller belægning i garage
Rene M. Chr
Rene M. Chr
Postnr:
Rene M. Chr Rene M. Chr
Vi går snart i jorden med et nyt hus med dobbelt garage. Spørgsmålet er nu hvilket gulv der skal være i garagen.
Garagen er 56m2, indbygget i hus med første sal hen over. Garage vægge isoleres som de resterende ydervægge (BR15).
Det er tanken noget af garagen skal bruges til opbevaring da vi ikke får et loft som vi har idag.
Jeg havde oprindeligt tænkt betongulv med epoxy som jo ses mange steder. Byggefirmaet argumenterer for istedet at fortsætte belægningssten (tænker det bliver minimum 60*30) fra indkørslen ind i hele garagen. Baggrunden for deres anbefaling er høj fugtighed i garager om vinteren / efteråret hvor smelte/regnvandet bliver i garagen og det ikke altid er tilstrækkeligt med affugter ventilation.
Er der nogle der har erfaring med belægningssten i lukket garage?
Kan man stadig isolere gulv?
René
Postnr: 7000
Søren O Søren O
I en lukket isoleret garage lægger man da ikke belægningssten. Det er da godt nok en noget billigere løsning, min dit epoxybehandlede betongulv er langt at foretrække.
Med hensyn til at isolere gulvet har jeg en teori om at det ikke altid er sagen. Jeg mener at isolering er en ulempe hvis garagen står uopvarmet. Det hindrer jordvarmen i at stige op og holde garagen frostfri.
Skulle jeg selv bygge garage ville jeg nok lægge jordvarmeslanger i ca. 1 meters dybde under garagen, fylde jord og sand på, så isolering og betongulv med jordvarmeslanger. Ved så at montere cirkulationspumpe kan jordvarmen gøre det samme som hvis garagegulvet ikke var isoleret, og skulle garagen opvarmes på et senere tidspunkt, så et varmeslangerne allerede lagt.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg ville helt bestemt vælge betongulvet, og med samme isolering som i resten af huset, desuden kan du lige så godt få støbt gulvarmeslanger ned også, det koster ikke rigtig noget.
Så har du et rum der er på fuld højde med resten af boligen.....
Hellere eje, end at leje.
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Få isoleret og støbt gulvet nu, med varme slanger i, så er der til hvis det ud i fremtiden bliver nødvendigt at inddrage garagen til bolig, så skal der kun etableres en ydervæg i stedet for portene.
Rene M. Chr
Rene M. Chr
Postnr:
Tak for input, det besvare dig ikke helt bekymringen vedr fugt når der er større vandmængder på gulv der fordamper i garagen.
Ideen med gulvvarme/jordvarme slange var ikke helt dum...
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Omkring fugt så bliver garagen vel tilsluttet det luftskifte system der er til resten af huset? - ellers må der laves noget særskilt udluftning der - men det er klart at foretrække at den er koblet på resten af systemet netop så rummets anvendelse kan ændres bagefter
Ask
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg ville nok ikke køre udsugning med genvinding fra garage, det sænker sikkert den gennemsnitlige udsugnings temperatur og dermed indblæsnings temperatur.
Der i mod er det godt med gulvvarme som ikke behøver at være tændt hele tiden. Men det er skønt at kunne tænde det dagen før der holdes en større fest i garagen.
Jeg køber ikke rigtig den med at belægnings sten redder ret meget med fugtighed. De suger godt nok vand til sig og noget vil trække ned imellem dem. Men det er jo ikke pist væk af den årsag de tørrer jo op ved at afgive fugten igen. Med fald imod afløb eller imod porten, løber vandet fint ud fra epoxy gulvet. Og skulle bilen  "kælve" noget sne fra skærmene kan det fejes ud.
m.v.h. Erik
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Belægningssten er en dårlig løsning
Gulvet skal blot have fald ud mod fri terræn.. (for guds skyld - nævn ikke noget med oliespild - så er fanden løs.. )
Mal så gulvet med en god gulvmaling (ikke den fra BAUHAUS) - så er det nemt at hold rent
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
