Bygge ny væg
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Mon ik du får problemer med døren? Normalt sætter man den i så der er en My mere luft øverst i lukkesiden, så den ikke går på når den med tiden begynder at hænge. (Hvis det er billige lette papdøre, så går det nok uden)..
Derudover så plejer man at have lidt mellemrum mellem dørkarm og skillerunslægterne. Kan se du har sat dem klods op af. Nu har du bare ingen justeringsmuligheder overhovedet
Mvh. Christian M
uiyar
uiyar
Postnr:
uiyar uiyar
Psyzo skrev den 08-02-2019 07:12:45
Ja det har du til dels ret i at der er - men så lad os kalde det en brun og lys side.
Den lyse side skal vende ud mod det rum den monteres i. Af selv samme årsag er der nogle nedsænket kanter på gipspladen  til at spartle plader sammen med papirstrimler for at få en glat væg
 ahh.. nu kan jeg godt se det.. jo, den ene side er lys, og den anden side er brun.. det er vel bare med at skrue dem af og montere dem igen så?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ja. Måske skal du ikke bruge de samme huller igen, og husk at skruehovederne ikke må gennembryde kartonnen på forsiden.
uiyar
uiyar
Postnr:
uiyar uiyar
okay.
hvad skal ca. afstand være mellem skruerne?
jeg har skruet skruerne meget tæt på hinanden, men det er måske slet ikke nødvendigt?
uiyar
uiyar
Postnr:
uiyar uiyar
så fik jeg skruet pladerne fast med den lyse side ud mod rummet, så de er rigtigt monteret
set med et tilbageblik, så synes jeg der er mange begynder fejl som gjorde at det egentlig ikke blev gjort ordentligt..
  • xl-byg havde glemte at levere rawplugs, det ser dog ud som at det er stabilt
  • det var stort set umuligt at skrue nogle af skruerne fast i trægulvet, så jeg måtte bruge en tang til at pille dem op igen
  • gipspladerne er et helvede at arbejde med.. de sviner og støver og knækker så nemt som ingenting.. selvfølgelig kan man bruge polyfilla til at lappe med
  • skillerumslægterne som xl-byg solgte mig var bøjede og besværlige at arbejde med og det gav lidt problemer når de skulle skrues fast
  • de tynde brædder fra karmsættet som man skruer på til sidst (jeg ved ikke hvad man kalder dem?) var meget tynde og lige ved at flække da jeg skruede dem i med skruemaskinen.. jeg skulle nok have været lidt mere forsigtig og brugt en skruetrækker til at få det sidste stykke af skruen skruet fast i dem
  • nogle af gipspladerne flækkede i hjørnet, så det blev lidt besværligt at skrue dem ordentligt fast
  • jeg har nok brugt lidt for mange skruer på nogle af pladerne
  • xl-byg glemte at levere isoleringsmaterialer til at sætte mellem gipspladerne, så jeg har ikke rigtig noget til at isolere med
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Så du har undladt isolering, i stedet for at få hentet noget?
Jeg har aldrig haft problemer med at gipsen knækkede. Tror du har håndteret dem uhensigtsmæssigt.
Hvad angår karmen, skal man aldrig bore for og bruge nogle tynde skruer.
Mvh. Christian M
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis du ikke har isolering i din væg, har du lige bygget en stor tromme.
uiyar
uiyar
Postnr:
uiyar uiyar
Christian M skrev den 11-02-2019 06:03:21
 Jeg har bare savet i dem stille og roligt så de blev tilpasset.
Jeg tror vidst at nogle af dem var knækkede fra starten, eftersom de var blevet smidt oven på hinanden da jeg fik dem leveret.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
uiyar skrev den 11-02-2019 00:23:46
Du mener ikke HELT SERIØST, at alt dette er XL-Byg's skyld.. ??
Hvis "de har glemt" at levere noget - så har du jo din ordrebekræftelse/faktura - så skal de jo bare levere..
Skillerumslægter er ikke 100% lige - de kan være krumme - til en vis grad - men det betyder jo intet, når de monteres korrekt..
At du forsøger at skrue karmsæt på - nok med for store skruer - uden for boring.. det er ej heller XL-Byg's skyld..
At du forsøger at give andre skylden for dine manglende evner / manglende vilje til at lytte efter gode velmenende råd..
Ja, dette er IKKE pænt skrevet.. men at svine et byggemarked, fordi du har negligeret stort set alle råd herinde - DET er sgu dårlig stil!!
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
uiyar
uiyar
Postnr:
uiyar uiyar
Natur, fis nu bare ud af tråden med dig. Jeg skrev jo netop at der var en masse begynderfejl som gjorde at det ikke er blevet lavet ordentligt. Begynderfejl. Læs hvad folk skriver til dig, istedet for at sidde og hidse dig op, pattebarn.
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Hvis du har savet gipspladerne til så kan jeg godt forstå de knækket for dig. Normalt skærer man med en skarp kniv igennem det ene lag pap og så knække man den over på et fast underlag og skærer pappet over der.
Og så tror jeg altså heller ikke på at XL byg er skyld i det her..
Med venlig GDS hilsen Mads
NikolajBo
NikolajBo
Postnr: 4700
NikolajBo NikolajBo
Er der slet ikke andre end mig der tror at der er en trådstarter der tager voldsomt pis på det hele? Underholdende er det dog - især billederne af væggen
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
It has crossed my mind!
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
Psyzo
Psyzo
Postnr: 9999
Psyzo Psyzo
Fup eller ej.
Forummet er selvfølgelig til for at komme med gode råd og hjælpe andre. Knap så tekniske spørgsmål såvel som ret komplicerede spørgsmål.
Tager virkelig hatten af for alle de medlemmer her på forum som kommer med mange gode brugbare råd og hjælp i deres fritid- og det koster ingenting at få den hjælp
Byggemarkederne annoncerer jo så tit med byggerådgivning for private og erhverv - og hvor folk som trådstarter selvfølgelig henvender sig. De burde jo vide bedst - eller sådan plejer man at sige - men desværre er det ikke altid sådan.
Set tilbage på denne tråd - så ligegyldigt hvor meget man vil selv så kan det nogle gange bedre betale sig at få en håndværker til at udføre arbejdet. Hvis man selv prøver og man skal gå og irritere sig over resultatet - så har man principielt ikke vundet noget. Men man er til gengæld blevet en oplevelse rigere. Og når man har gjort sådan 10-15 gange så ender man på dette forum og giver andre de råd og erfaringer man selv har erfaret.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Eller været så heldig at have sin gang i mange år på byggepladser o.s.v , så skal man holde øjnene meget lukket hvis man ikke ser en fidus en gang imellem.
m.v.h. Erik
