Kabel til montering af 230 V røgalarm
uhrskov
uhrskov
Postnr: 5800
uhrskov uhrskov
Jeg skal have monteret Siemens 230V røgalarmer, https://www.lavprisvvs.dk/El-artikl...3WEALw_wcB
De er i serieforbindelse via kabel. Dvs at jeg skal bruge et 3- ledet kabel, gerne så tyndt som muligt og gerne hvidt, da de skal trækkes synligt. Jeg har kigget på alm 3-Ledet lampeledning men så bliver det lidt noget fusk, da jeg skal bruge den grøn/gule som signalleder.
Er der noget kabel der er egnet til det brug?
Jeg foretrækker en kablet forbindelse fremfor en trådløs, da jeg stoler mere på kabel end på radio.
Vh
Søren
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Jeg har selv brugt en 5 leder til det samme for netop ikke at bruge jordledningen til noget andet. Hos jemogfix/Harald Nyborg er En  50 m rulle ofte på tilbud
uhrskov
uhrskov
Postnr: 5800
uhrskov uhrskov
5 ledet kabel fungere fint. Er bare ikke særligt kønt når det skal trækkes synligt.
uhrskov
uhrskov
Postnr: 5800
uhrskov uhrskov
De æder ikke ret meget strøm, de kan drives af et 9 volt batteri. Men det bliver nok læsningen fra wattoo. Med de tynde installationskabler.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Røgalarmerne tilsluttes 230 V, og installationen er fast installation, hvor mindste kvadrat er 1,5 mm2, så du skal vælge min. 4X1,5 mm2. 9V batteriet er kun et backup batteri.
uhrskov
uhrskov
Postnr: 5800
uhrskov uhrskov
S. Fabrin skrev den 27-07-2018 10:49:45
 Er med på at batteriet kun er til backup. Men hvis den kan drives af et 9 volt batteri i backup tilstand så kan den ikke æde ret mange ampere.
Men der ender også med installationkabel.
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
uhrskov skrev den 27-07-2018 11:00:07
Det Fabrin henviser til er at hvis det er fast installation (det viste jeg ikke lige at det var) så må du ikke bruge mindre end 1,5mm2 uanset hvor meget effekt der trækkes på kablet.
Wattoo sælger iøvrigt samme kabel i metermål, https://www.wattoo.dk/5g1-5-mm-prof...9909000148 (prisen er dog 3x højere per meter, så det kommer meget an på hvor meget du skal bruge)
Ask
uhrskov
uhrskov
Postnr: 5800
uhrskov uhrskov
Jep det er forstået. Det bliver med installationkabel som reglerne foreskriver.
  1. 5x 2.5 kvadrat kabel
    Lav-Hus
  2. Strømtræk på et 0.75 kvm 2-ledet kabel
    Lav-Hus
  3. 5X1,5 kvadrat kabel sælges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  4. Kabel til udendørs spot
    Belysning
  5. kabel til vindmølle.
    Grøn energi og sparetips
