Fliseklæber
Palle Dam
Palle Dam
Postnr: 8700
Palle Dam Palle Dam
Jeg er ved at renovere køkken. Om forhåbentlig ikke alt for længe skal jeg have sat mosaikfliser op på væggen mellem over- og underskabe.
Det er en spånplade (Jeg foretrækker spånplade frem for gips, da det er lidt mere skruefast). Hvilken fliseklæber skal jeg bruge til det? Jeg forestiller mig at det skal være en fleksibel type.
Skal jeg starte med en primer, grunder eller lignende? Kan den blå forankringsgrunder man bruger før tapetopsætning bruges her? Eller findes der noget specielt til fliseklæber?
Hvad med fugerne?
Palle Dam
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Hvorfor sætter du ikke fibergips op, hvis du vil have noget skruefast? Så er du fri for et skod-byggemateriale som spånplade, der arbejder meget anderledes end gips/fliser.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Almindelig fliseklæb binder fint til spånplade.
Problemet opstår når spånpladen arbejder (og det gør den), så sprækker mosaikens fuger lystigt.
Palle Dam
Palle Dam
Postnr: 8700
Palle Dam Palle Dam
OK, så det handler måske mere om hvilken fuge jeg bruger?
Spånpladen er understøttet med 3 forskallingsbrædder på det korte stykke mellem skabene. Så det er ikke meget den kan give sig.
Palle Dam
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Nej men spån suger som en kamel i Sahara, så din væg kommer til at bule og sprække, uagtet forskalling, så gå væk fra den og brug ordentlige materialer, så slipper du for at lave det om.
Elektronikteknikeren
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Palle Dam skrev den 26-07-2018 17:40:31
Palle Dam
 Skal vi vædde?
Der findes ingen mirkelmidler mod dårlig forarbejde.
