Montering en pull-up bar/Chin up bar (til trænning) på en betonvæg
Jolanta
Jolanta
Postnr:
Jolanta Jolanta
Kære alle,
Jeg skal montere en pull-up bar/Chin up bar (til trænning) på en betonvæg, og har læst mig frem til at det er bedst at bruge såkaldte "Ekspansionsbolte", mit spørgsmål er hvor lange boltene skal være hvis pull-upbaren er 4 cm tyk (dvs. 4 cm allerede går der) Hvor dybt skal man borre hullet i betonvæggen for a den kan holde 250 kg? Vil 12cm bolte være lange nok? (Pull-up baren skal i alt have 5 bolte)
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
du kan prøve at se på denne:
ekspantionsbolt
den har en længde, som er i nærheden af de 12 cm., du foreslår. Den fås også i 8 mm, som har en bæreevne nærmere de 250 kg. Hullet bores lige så dybt som den del af bolten, der stikker ind i muren og har ikke noget med bæreevnen at gøre, det afgør boltens egenskaber.
Jolanta
Jolanta
Postnr:
Jolanta Jolanta
Tak for bekræftelsen. Jeg tror 8mm passer nok bedre, da hullet i ophænget er ca. 10mm (målt med målestok - kan godt være 10mm bliver for tyk)
