Varmt vand bliver koldt når anden vandhane åbnes
sindalsen
sindalsen
Postnr: 9830
sindalsen sindalsen
Hvordan kan det være at når en tager brusebad , og så en åbner vandhanen i køkken, så bliver vandet i bruser koldt med det samme...????
Hilsen Lynge
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Forsvinder der ikke også noget vandtryk? Vil gætte på at det er kontraventilen ved varmtvandsbeholderen der "hænger". Hvis det er en sammenbygget enhed, så prøv at lukke hanen på forsyningsrøret til vamtvandsbeholderen og luk op igen. Hvis det hjælper bør ventilen adskilles, renses og smøres med hanefedt.
sindalsen
sindalsen
Postnr: 9830
sindalsen sindalsen
Det er en varmeveksler tror det er sådan den hedder, hvor vandet bare løber igennem og bliver varmt, og jo vandtrykket falder lidt, jeg må igang med at se på det, da det er rimelig træls med kold vand lige pulselig. Mange tak for svar.
Hilsen Lynge
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Ved de fleste varmevekslere sidder der en trykstyringsventil (der er tilkoblet 4 rør). Denne ventil kan over tid også "hænge".
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Uden at havde super meget forstand på varmeveksler, så mener jeg at der vist er noget med at man kan skrue op og ned for en termostat der styrer mængden af varmt vand.
