Fjerne lak fra 14mm Junckers massiv aske gulv...
megelundo
megelundo
Postnr: 8600
megelundo megelundo
Vi har trukket luft ind til en større renovering hjemme ved os. Og 1 af opgaverne består i at vi skal have renoveret ca. 60kvm 14mm massiv aske gulv. Samtidigt skal en del af gulvet flyttes fra køkken/alrum og til et værelse i stedet da vi vil have klinker i køkkenet. Gulvet er fra Junkcers og lagt med deres metal-clips samlinger - så optagningen er muligt.
Da gulvet er ca. 20 år gammlet er det efterhånden ved at være lidt slidt og træt - og vi vil gerne have det frisket op. Men spørgsmålet er om den bedste metode er at pille al gulv op, "slikke det" med en tykkelseshøvl, lægge det hele, og så lakere igen. Eller er den bedste/nemmest metode at bruge den traditionelle metode med gulvslibemaskine, kantsliber, lak osv.?
Michael
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg ville lægge det først, og så slibe det, så bliver det helt jævnt, og du får evt skrammer fra monteringen væk også.
Det vil nok også være lidt hård kost for tykkelseshøvlen, med lak og sand der er trådt ned i træet.
Hellere eje, end at leje.
  1. Aske gulv flækker?
    Lav-Hus
  2. Fjerne slem lak fra gulv?
    Lav-Hus
  3. Lak
    Lav-Båd
  4. OSB-gulv - hvilken lak?
    Lav-Hus
  5. LAK
    Lav-Båd
