Udskifte stolpe der støtter udhæng
Fonzelius
Fonzelius
Postnr: 3200
Fonzelius Fonzelius
Jeg har sådan en stolpe, som trænger til en udskiftning.
Er det noget jeg kan gøre det, og hvordan i så fald?
Vh Anders
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Brug en soldat til at understøtte.
Sav stolpen over, og lirk toppen af taphullet. Den nederste del ser ud til at vælte af sig selv.
Lav en ny stolpe. Monter en ny i taphullet for oven. Lirk bunden på plads. Husk murpap mellem stolpe og punkt funderingen.
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
En 4 x 4" lægges på belægning i en længde af 2 meter for at last fordele trykket på belægningen, der opsættes en soldat op på denne og op til bjælken så tæt som muligt på stolpen.
Fonzelius
Fonzelius
Postnr: 3200
Fonzelius Fonzelius
ok så der skal ikke fastgøres noget ved punktfunderingen?
Er der forskel på soldater (forskallingsstøtter?) eller kan jeg bare leje en i Bauhaus eller Stark, og så er det fint?
Vh Anders
Fonzelius
Fonzelius
Postnr: 3200
Fonzelius Fonzelius
Nu kan man nok ikke se det så godt på billedet, men lige hvor stolpen står, der begynder terrassefliserne at hælde, så det er ikke muligt at lægge en stolpe til aflastning på begge sider, men jeg kan ligge en hen mod hvor jeg stod og tog billedet. Vil det give fornøden aflastning?
Vh Anders
Fonzelius
Fonzelius
Postnr: 3200
Fonzelius Fonzelius
Den del der er mellem stolpe og græsset er ca 15 cm lavere i terræn end den halvdel der vender mod mig da jeg tog billedet. Hældningen begynder ca. i den linje mellem hus og stolpe og så ned mod græsset.
Giver det mening?
Vh Anders
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan godt understøtte din aflastnings bjælke hvor fliser dykker, med en lille passende bjælke. Så støtter den på 3 punkter, og dermed kun ca. 1/3 af vægten på hver punkt.  Ligger den hen over denne "ryg" støtter den faktisk ikke da trykket vil gå ned på 1 punkt.
Jeg tror ikke den foreslåede ekstra stolpe sko passer på din støbte. Men et stykke murpap under, mon ikke den nye så igen holder 20-30 år.
m.v.h. Erik
