ejet vandværk
powwer
powwer
Postnr:
powwer powwer
hej
 jeg har mit ejet vandværk "150L beholder" skal der være tryk i beholderen når kompressoren er taget fra?
Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind
Yes, der skal gerne bygges tryk op i beholderen. Enten er beholderen med en membran - så der ikke skal fyldes luft på løbende - ellers skal du ofte fylde luft på beholdere, så der er 1/3 luft i toppen. Typisk med en cykkelpumpe eller lign.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja der skal være noget luft i beholderen, har du en luftkompressor på ?
(nogle moderne hydroforer er med indbygget membran, så luft og vand ikke er i kontakt)
Hellere eje, end at leje.
powwer
powwer
Postnr:
powwer powwer
her er et billede af det gammel  det nye er er godt nok med aut skyl
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Den viste beholder er et vandfilter, og den nye skriver du er med automatisk skyl. Sådan en beholder er omtrent fyldt helt op med filtergrus, så der er ikke meget plads til luft. Har du ikke en hydroforbeholder tilkoblet efter vandfilteret?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Jamen det er jo din hydroforbeholder. Den er sikkert med gummimembran, og bør have et fortryk på ca. 1,5 bar. Der sidder sikkert en ventil under det sorte dæksel i toppen af beholderen. Fortrykkes måles med stoppet pumpe, og uden vandtryk (åben vandhane - som skal være løbet tør for vand).
Vandfilteret skal du ikke manuelt fylde luft på, det skulle gerne køre automatisk.
  1. Vandfilter.
    Lav-Hus
  2. Fortryk på ny ekspansionsbeholder
    Fyr og opvarmning
  3. Membranhydrofor udlufting/påfyldning af luft
    Fyr og opvarmning
  4. kompressor med ekstern beholder
    Værktøj og maskiner
  5. Varmvands beholder revner
    Fyr og opvarmning
