TV loftsophæng, nedjusterende
NiklasH
NiklasH
Postnr: 5953
NiklasH NiklasH
Jeg har planer om at lave et tv ophæng. Men har brug for lidt hjælp til det.
Jeg vil gerne lave et ophæng så mit tv sidder i loftet, helt op til og ligger vandret på.
Når jeg så skal se tv, skal jeg have et reb eller lign. på siden af min seng som jeg kan løsne stille og roligt og hejse mit tv ned i den højde jeg foretrækker.
Jeg kan bare ikke gennemskue hvordan det skal laves? Er der nogen der kan komme med inputs?
Jeg har bare tænkt på nogle stålvire og nogle løkker de kørte igennem osv.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Hvor stort er dit tv og hvad vejer det ?
Hilsen Jens J.
NiklasH
NiklasH
Postnr: 5953
NiklasH NiklasH
Jamen det er bare et 42 tommer tror jeg. Så vejer jo ikke mere end en 8 kg vil jeg tro. Jeg ved nogenlunde godt hvordan jeg vil lave det. Det er mere den mekanisme, når jeg hiver i snoren så tv'et kommer op igen og ligger plant, som er min udfordring.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Oppe over loftet skal du have en trisse på hver side af tv, som 2 snore går igennem. De føres så hen over loftet, samles i en som så går igennem endnu en trisse og ned igennem et hul til din seng. Brug helst snor da det har lidt elastik i sig. Du skal så have et beslag med en slags rille i. Med en knude på snoren kan du låse den fast i stilling oppe.
m.v.h. Erik
NiklasH
NiklasH
Postnr: 5953
NiklasH NiklasH
hvis jeg laver det så tv'et bliver trukket op og hænger ned fra loftet, kunne jeg vel montere montere en mindre snor som er monteret på den nedre del af tv'et og som så vil løfte det plant når jeg hiver i den?
NiklasH
NiklasH
Postnr: 5953
NiklasH NiklasH
Ja ev elmand, det er nemlig sådan at jeg overvejer det. Det alene ville være nemt nok. Men jeg skal også sørge for at tv'et kommer op og ligger plant med loftet?
NiklasH
NiklasH
Postnr: 5953
NiklasH NiklasH
for at gøre det hele mindre iøjnefaldende med trisser osv kunne man vel bruge fiskeSnøre. bortset fra det er ret svært at hive i :P
15kg
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Hvad med og finde en aktuator - eks en fra et hæve/sænkebord og montere oppe på loftet - tror vil være nemme og for dig istedet for snoretræk
NiklasH
NiklasH
Postnr: 5953
NiklasH NiklasH
Så bliver det bare dyrt og den kan ikke komme langt nok ned tror jeg. Og med den kan jeg vel ikke få den op plant med loftet?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Trisser er jo ikke synlige. De skal være oppe over loftet, og derved kan den trækkes helt op imod.
Det er kun snore du kan se.
m.v.h. Erik
NiklasH
NiklasH
Postnr: 5953
NiklasH NiklasH
Trisserne kan ikke komme op over loftet, loftet er beton 😅
  1. Hejse seng op igennem altan?
    Lav-Hus
  2. tv
    Lyd & Billede
  3. TV
    Lav-Hus
  4. Havefræser-snor er knækket
    Værktøj og maskiner
  5. LCD TV
    Lav-Computer
